siemens siwamat plus 4401
михал
09/05/2005 23:58
siemens siwamat plus 4401 e-Nr WM44010\01 FD720900470 на большом модуле бумажная наклейка Н13286 6317716.
Прибыла в слегка раскуроченом состоянии после ремонта специалистом-трактористом. Первоначальная проблема: при включении двигателя-выход на полные обороты с последующей ошибкой(какой именно не запоминали). Сейчас с модуля нехватает нескольких деталей ,вчастности, очень хотелось бы знать что было под обозначением TS24. Не особо надеюсь, но может у кого-то есть схема такой стиралки или хотя-бы коды ошибок?
kolyo
10/05/2005 00:12
Сможеш узнать плату:
http://212.100.180.143/ml/module.PHP
По моему это плата из серии AKO 546 xxx
TS24-MOS транзистор,который управляет мотор.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/FAIRCHILD/FQP12N60.html
А зачем нужны ошибки-и так ясно что MOS транзистора надо менять.
михал
10/05/2005 01:08
ABELEC LIBELLE IMAGES 57741 MODULE ML BOSCH-SIEMENS 282666 / WFS4310/01
Авместо этого самого транзистора сейчас стоит BT12 и ес-но не работает. И боюсь этим не кончится , поэтому и коды прошу (картинка почему-то не лепится)
kolyo
10/05/2005 01:13
Коды у меня нет.
Если вместо MOS транзистора поставить симистор(у него выводы наоборот)он сразу горит и коротит-
потому и мотор идет на полных оборотов.
Плата такая?
михал
10/05/2005 01:18
СПАСИБОНЬКИ дядя Коля!!!
михал
31/05/2005 09:14
Ну чего это оно от меня еще хочет! С трудом нашел транзистор, поменял. Все равно , на любой програме во время включения двиг.набирает полные обороты и см сбегает в ошибку. Правда, судя по характеру набора оборотов сейчас уже проблема с сигналом с датчика Холла. Что непонятно: при отключеном двиг. напряжение на этот самый датчик (с модуля) чуть больше 3В. при подключеном мой мултимер показывает больше100В(выв 2-5 разема Х11-5) Двиг. ставил другой, все равно. Модуль точно такой как на рисунке, детали
доступные моему пониманию звонятся нормально, увяз окончательно
Помогите!!!
замешательство рёв в три ручья
mikola
31/05/2005 11:04
михал, Если плата как на фото, то здесь двигатель должен быть не с датчиком Холла, а с катушкой на выв 1-2 разема Х11-5.Выв 3-4 разема Х11-5 -это ротор, выв 5 разема Х11-5-статор.
михал
31/05/2005 22:26
Как такое может быть? Разем который идет на двигатель имеет 8 контактов(7 проводов). Я никогда не встречал таких двиг.(8конт) с катушкой.
fed
01/06/2005 06:59
Все очень просто может быть,на статор три провода бывает иногда,якорь два и тахо два.
Добавлено 01/06/2005 07:12
Ты бы прозвонил эти семь выводов и написал как они звонятся друг относительно друга,например три верхних друг с другом звонятся,два средних тоже меду собой(такое то сопротивление и в том и в другом и в третьем случае)и два нижних звонятся или не звонятся.Тут вариантов бешенного вращения двигателя несколько.1.Не поступает сигнал с тахометра(его обрыв или смещен сердечник)2.Пробит симистор управляющий вращением двигателя. 3.Неисправна схема контроля тахогенератора(пробой транзистора или сгорел резистор).К сожалению у меня нет похожего модуля поэтому точнее написать не могу.
михал
01/06/2005 08:09
Напоминаю, что это Бошевский мотор, в нем визуально видно датчик Холла.Там 8 выводов, звонятся так: 1-2- 2.5Ом ,1-3-2Ом, 2-3-4Ом(123-это статор) 4-5-33Ом(якорь) 6-7-8 выводы датчика, звонится как обычно датчик
mikola
01/06/2005 09:04
михал, Значит поставлен не такой мотор. Эта плата не понимает датчик Холла, потому и обороты большие набирает.
Катушка тахометра внутри мотора в задней крышке 15 Ом на 6-7 выводах мотора, 8 вывод свободный
И еще магнит на роторе 8 полей
михал
10/06/2005 23:53
Нашел нужный мотор, поставил. Несколько циклов реверса на стирке нормально, а потом начал
гореть резюк R1 в КА.Причину найти не смог.Неужели никто не поможет схемой?
