Baucknecht WA2560-проблемы с программой
galls
27/05/2005 12:43
процессор Mc68hc705b16,при попытке считать дамп-все FF
подключался Motor2 или там защита стоит?
mikola
27/05/2005 16:47
galls, А зачем тебе его считывать?
С программой проблем ещё не встречал.
Скажи лучше чего не делает.
galls
27/05/2005 18:25
молчит,совсем молчит.Питание проверил-в норме.Стоят 2 машины с одинаковыми неисправностями.Платы пока у меня-разбираюсь.Ну хоть что-то должно быть в проце?С одними FF далеко не уедешь...
mikola
30/05/2005 08:49
galls, Проверь напряжение прямо между 15 и 14 выводами проца-должно быть -5V.
Потом проверь есть ли импульсы 50Гц на 2 выводе. Без их проц не выдает выходные импульсы на 3, 6, 9 и 10 выводы.
galls
31/05/2005 08:44
а что он будет выдавать,когда там пусто?всё это я давно проверил и вылез на проц.
galls
07/06/2005 10:45
может кто подскажет где есть прошивка на этот аппарат?
