Стиралка Indesit W84TXEX-проблемы с программой
galls
08/06/2005 12:10
Проблемы с программой была-решил сменить прошивку, с архива слил прошивку,записал сначала как 8 бит(Orange-2),потом пройдясь по форуму решил записать как 16 бит(Poniprog)-теперь замок работает и через несколько сек.тухнет индикация.Может что не так сделал?
fed
08/06/2005 12:42
galls,а ты записал прошивку в родную пзушку?После того как тухнет индикация лампочка сеть начинает вспыхивать?Сколько раз?Ручка программатора крутится?Поподробнее плиЗ...
galls
08/06/2005 15:07
после того как записал как 16 бит лампа сеть горит нормально,ставлю на отжим ,по идее должна включиться помпа,а она включает набор воды,секунд 5 качает потом отключается совсем потом секунд через 40 отключается и замок на люке
программатор проверял-он очень простой в своём роде-дело не в нём-точно
записывал в родную пзушку-таких у меня нет-первый раз попалась
может попробовать другую прошивку?
fed
08/06/2005 15:11
В принципе там пару вариантов прошивок есть,попробуй ту и ту
lis.f
14/06/2005 17:34
привет. писать нужно 1х16 .прошивки сфорума работают .но в некоторых нужно менять местами данные. ( начало-конец ) .но не всегда вина в проге .1:посмотри на L4949 питание .вход +24 выход +5 .если меньше то хана процессору .2:со стороны монтажа точки прогара .3:проверь резики синего цвета ( часто рвутся 180-220 кил.) в старых моделях (100 кил) .4:была ли на блоке вода ? ( нужно мыть )
Добавлено 14-06-2005 17:41
да чуть не забыл .питание нужно смотреть пока не вкл.рэле .кстати на L4949 ножки 5-8 должны зв. как обычный диод ,без утечки.
fed
16/06/2005 13:35
galls,я тебе сегодня выложил на мыло реально работающую прогу,пиши ее в Fairchild пзушку и все будет тип топ,сам проверил.
galls
17/06/2005 22:01
спасибо,попробую-сообщу
