СМА Indesit W104T - cкрипы и гул при отжиме
sylmaryll
14/06/2005 11:00
Добрый день,
После 3-х лет использования стиральной машинки Indesit W104T при отжиме стал слышен скрип ( вроде резина по металлу) 3-4 раза в сек, усилился гул и шум при работе недовольство, огорчение. Неполадка наблюдается уже где-то 4 месяца, но в последнее время скрипы и шумы усилились. Других нарушений в работе не наблюдается, стирка проходит нормально. Машинку никто еще не смотрел.
Вопрос - есть ли у данной модели что-то наподобие аммортизаторов барабана/мотора, которые могут скрипеть, или причина в ременной передаче? Потребуется ли замена подшипников/сальника, есть ли советские аналоги?
Какие еще возможные причины данной неполадки?
CCK
14/06/2005 11:16
sylmaryll, скорее всего в вашей машинке нужно менять подшипники, если сами не занимаетесь ремонту , то лучше обратитесь в сервис
sylmaryll
14/06/2005 13:47
Спасибо за совет, но я сам занимаюсь ремонтом (правда в основном мобильники, цифр. фотоаппараты и т.д.), и думаю, что смогу осилить.
Можно ли подобрать аналог такого подшипника? Может быть, кто-то сталкивался...
fed
14/06/2005 14:47
подшипники там 203 и 204 а сальник 25*47
sylmaryll
14/06/2005 14:59
Спасибо классно!
niksergej
18/06/2005 14:23
Скрипеть ещё может и сливной насос! Надо проверить и его.
sylmaryll
18/06/2005 23:39
Сегодня все починил - всем спасибо за советы!
Проблема была в проржавевшем подшипнике и протертом сальнике - от второго произошло первое смех. Рейд по рынкам запчастей привел к успеху - сальник 25х47х10 (двусторонний) + подшипники 203 и 204 = 7,5$.
Совет тем, кто решит повторить сей эксперимент - задняя крышка бака держится, кроме хомута, на трех защелках сверху и по бокам, нужно аккуратно их отжать и снять крышку вместе с баком и шкивом.
Всем успешного ремонта!
Chysti
28/06/2005 06:00
браво! браво!
