стиралка Indezit wil86 сгорел модуль управления
kuzma
28/07/2005 17:28
Помогите пожалуйста востановить тип и номинал деталей
Rain
28/07/2005 18:21
Транзистор Z 0607;резистор( на нем)102.
fed
28/07/2005 19:36
Только не транзистор, а симистор маломощный.Варистор желтый тоже думаю надо заменить.На нем все видно что написано.Может и поможет если проц по этой цепочке не подбит. улыбка
Rain
28/07/2005 19:48
Пардон не прав.
Rain
28/07/2005 21:01
Кстати вся эта сгоревшая дребедень идет на двигатель. Проверь и его.
fed
28/07/2005 21:22
Rain не может маломощный симистор и цепи в его обвязке управлять движком.Что то ты опять ошибся.
Rain
28/07/2005 21:26
fed, он идет на релюху К7.
kuzma
29/07/2005 11:44
Привет всем! Эта цепочка идет на замок двери
fed
29/07/2005 11:48
Rain ,зачем симистор пойдет на рэлюху?Мощный симистор идет на рэле т.к.рэлюшкой реверс осуществляестя.Даже не одной а двумя.У меня нет такого модуля под рукой ,я бы тебе сказал что куда ,но kuzma сам отписал,симистор управляет замком.Значит нужно проверить и его,т.к.симистор сгорел от к.з.в цепи управления замком.Скорее всего таблетка внутри рассыпалась или вода в него попала.
kuzma
29/07/2005 11:55
Там на плате еще один варистор развалился, у меня есть фото только не знаю как его подцепить, а может они одинаковые???
fed
29/07/2005 12:00
Что подцепить?Фото?Или развалившийся варистор?Варисторы желтые на твоем фото одинаковые все.Если они взрываются значит было перенапряжение и они как защита сработали.Их надо заменить.
kuzma
29/07/2005 12:18
смех смех смех я так и подумал что это было перенапряжение, потому что видимых причин для пробоя не было
Rain
29/07/2005 16:09
Денек вчера был будь здоров, в очередной раз был не прав, зато номиналы указал точно. Этот гаденыш и правда идет на замок.
kuzma
29/07/2005 16:33
Не росстраивайся, я все понимаю.
Скажите пожалуйста чем заменить семистр Z0607 ???
Rain
29/07/2005 16:47
MAC 97A 8 только ноги по другому ставятся.
kuzma
29/07/2005 16:49
А как они розположены ???
Rain
29/07/2005 16:57
Извини очередной прогон от RAIN (через 3 дня отпуск, голова другим забита), номинал как я сказал, расположение ног также как и у Z0607/
kuzma
05/08/2005 11:39
Привет. Всем спасибо все заработало!. Тему закрываю
Zero_DNK
26/10/2007 14:12
всем привет.у меня такая же проблема,вот только машинка марки другой WIL102.скажите какой наменал можно поставить вместо Q9.поставел M1L43,но не какова толку нету.еще сгорел варистар RV3, но я его заменил, может еще что-нибудь......
alshni
26/10/2007 14:45
Zero_DNK, поднял тему из глубины веков, а советы прочитал? Q9 - симистор замка - можно ставить Z0607, Z0105, MAC97A8, BT131 и т.д. Если горел варистор RV3 - это основной сетевой - значит перенапряжение, его замена еще не делает модуль работоспособным, смотри мелкие дорожки - где то отгорели, сними колодку J4 - может прояснится
alshni
26/10/2007 18:57
Zero_DNK, тему поднял, а всех оставил в недоумении - прояснилось или нет
Zero_DNK
29/10/2007 10:49
спасибо. все работает, вот только возникла еще одна проблема при включении, машинка амтоматически пытается отжать и горит индикатор отжима. возможно у нее осталась в памяти, можно ли как небудь сбросить данные параметры в ручную или еще где-то не исправность?
