Стиралка Bosch WFC2065 DZ/01 не включается
Viktor_S
31/07/2005 13:34
При повороте ручки включения (выбора программы) ничего не происходит. Индикаторы не горят. При выключении кратковременно моргает сегмент индикатора времени выполнения программы. Полгода назад была такае же беда, но после нескольких попыток удавалось включить ее. Сейчас включается раз в неделю. Снимал верхнюю крышку- все сухо и чисто. Если кто сталкивался с такой проблемой- подскажите что смотреть.
рижанин
31/07/2005 13:38
пРОВЕРЬ НАПРУГУ В РОЗЕТКЕ
Viktor_S
31/07/2005 13:41
Проверял
217,6V почти всегда
рижанин
31/07/2005 13:42
Под нагрузкой..
Добавлено 31 Июль 2005, 12:44 PM
мин 2,0квт
Viktor_S
31/07/2005 13:46
При нагрузке 2,4квт 203.8v
fed
31/07/2005 13:52
Какой там модуль управления стоит?Что это Бош Макс?Если да то смотри с источника питающие напруги.Там я видел пару вариантов стабилизаторов .Один из них это ЕН5 +5вольт на выходе а второй L4949 те же 5 вольт.Их и надо смотреть.Если их нет9+5вольт) то смотреть импульсный источник питания.
Viktor_S
31/07/2005 13:56
Блок управления
Siemens 5 560 000 157
021706-1-3 SE03
5WK59044
Схему бы ...
fed
31/07/2005 19:14
Viktor_S писал:
Схему бы ...
Это тебе не телевизор чтобы схемку просить .Нет их на модули,нет и не будет.Сфоткай модуль и выложи тут может и вспомню что по нему.Модель машинки мне не знакома.
Viktor_S
01/08/2005 09:23
Фотки модуля.
fed
01/08/2005 10:36
Ясно.Как и писал нужно измерить напругу на стабилизаторе питания.На его входе и выходе.
Viktor_S
01/08/2005 11:07
Спасибо! Проверю вечером.
Viktor_S
01/08/2005 22:11
Померял :
5,02 V
11.86 V
ТОМАС
02/08/2005 13:55
Разрешеньице бы побольше, не видно деталей. А в сервисный режим не пробовал входить?
Viktor_S
02/08/2005 14:08
ТОМАС,
А как в него войти?
fed
02/08/2005 14:13
Не надо никуда входить.Как в него войдешь если ничего не горит то?Пропаяй проц и проверь будет работать или нет.И попробуй модуль бензином помыть и просушить возможно из за влаги не пашет у меня так было.
Viktor_S
02/08/2005 14:34
fed,
Хорошо, попробую.
To ALL,
Сколько может стоить такой модуль и где его можно купить ?
fed
02/08/2005 14:41
Модуль довольно таки дорогой.Хочешь пиши мне в приват обсудим его ремонт с последующей пересылкой.Стоимость примерно 200 баксов купить можно у Сервис центров ,имеющих Бошевскую авторизацию.
