Проблема с Нагревом воды в СМ Ariston AL-109X.
bim
03/09/2005 18:19
Здравствуйте коллеги.
В результате диагностики обнаружил, что сгорела перемычка (стоит вместо резистора R 55 ) рядом с реле RL7 в Электроном модуле: С00093350.
Это цепь включения ТЭНа.Тэн целый R=30 Om, со следами механических царапин от чистки. На корпус не коротит. Востанавливаю перемычку, при попытке нагрева воды - перегорает. Предполагаю , что "кто-то " до меня чистил ТЭН и перепутал провода идущие на ТЭН.
ВОПРОС: Какие два из трех проводов приходящих к ТЭНу должны быть подключены вместе: R-( синий ), RTF-( красный ), RTE-( черный+коричневый)?
fed
03/09/2005 19:29
Вот схема,там все видно.
bim
04/09/2005 12:42
Спасибо FED.Ты настоящий друг!
