Ariston AVSL 80 R Не начинается цикл стирки
ROAMiNG
19/09/2005 00:24
Приветствую! Приобрел стиралку Ariston AVSL 80 R. Первый запуск (Полный цикл) прошел удачно. Без вещей, дабы смыть зоводскую "лабуду". Предварительная стирка, Стирка, Полоскание прошли, вода слилась и тут сашина встала не подавая никаких признаков жизни. Индикатор как, горел на показателе Полоскание, так и горит. 20 минут ждал. Машина так и не перешла в фазу отжима. Не выдержал (потаму как мне кажется, что так не должно быть). Выключил. Прошло некоторое время, пытаюсь запустить. Не работает. Все индикаторвы горят, реагируют на мои манипуляции, но как только даю старт цыклу, машына на полсекунды включает насос воды. Т.е. некая реакция есть. Но потом - тишина. Горит индикатор, мол начат процесс, но действий не наблюдается. В чем причина, машина только что куплена?! Помогите, пожалуйста.
fed
19/09/2005 06:56
ROAMiNG,обратитесь в гарантийную мастерскую.Не понимаю я вас,у меня тоже есть к примеру телевизор и он на гарантиий,раньше я занимался их ремонтом и мог бы при случае поломки отремонтировать самостоятельно но не стану этого делать т.к. лишу себя последующей гарантии в случае самостоятельного вмешательства.То же самое и в вашем случае.
