СМ Ariston AVSD 107EX, что за чип-элемент в плате дисплея?
Tjen
29/09/2005 22:23
Уважаемые мастера, помогите определить чип-элемент в плате дисплея, он трехногий, на транзистор по сути не похож, на одной ноге +5в питание, на другой общий, третья идет на процессор дисплея. Предистория-при включении в сеть включается подсветка дисплея и появляются 4 сегмента в виде " )( ". На плате дисплея обнаружил чуть вспухший чип, между двумя ногами было ок. 50 ом, выпаял-тоже самое.Маркировка 133?DD, один знак не читается. Без него машина нормально запускается. Что посоветуете? Заранее благодарен.[img][/img]
fed
30/09/2005 08:22
http://kazus.ru/modules.php?name=Smd&page=39 Скорее всего стабилизатор питания.А может микруха осуществляющая RESET.Нет такой платы под рукой ,посмотрел бы что это за чип.Может тут есть.хотя я не нашел.
Tjen
30/09/2005 16:26
fed, спасибо, что-то я про RESET не подумал, что он может и на дисплее стоять. Действительно, если вешать ту ногу , которая на контроллер, на общий провод - машина вообще не стартует.
un05
02/10/2005 09:19
Это RESET. Иногда дохнет.
Tjen
04/10/2005 15:48
Проблему решил, поставил чип RESET из платы автомагнитолы. Теперь машина спокойно реагирует на включение в розетку (т.е.темный пустой дисплей и ничего не дергается). Без чипа примерно на секунду включалась подсветка дисплея. Вобщем,заработало.
Большое спасибо за участие!
micron2
09/11/2006 17:03
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, что это за микросхема RESETа из платы автомагнитолы. Ее маркировка.
Заранее благодарен.
Максим
Digon
09/11/2006 20:06
... и что за модель гаджета, к которой подходят провода от кнопки RESET
на моем компе...
micron2
10/11/2006 08:53
Может ли машинка работать без микросхемы сброса и если нет, то на что ее можно заменить (нужен тип элемента)
Заранее благодарен.
