Wisl 86 вышел из строя семистор MAC12N
ValeryTV
04/10/2005 16:08
Подскажите, есть ли отечественный аналог для замены.
Кто может помочь со схемой подключения элетронного блока?
Rain
04/10/2005 19:10
ВТВ 12-800с
Добавлено 04/10/2005 20:12
А какие у тебя проблемы с подключением блока?
Добавлено 04/10/2005 20:19
А если отечественные то TC106
fed
04/10/2005 19:28
ValeryTV,а ты разве мастер по ремонту СМА?Мастер уж точно замену бы нашел,да думаю и с новым родным бы проблем не возникло.Вызови мастера.
wowa1
08/10/2005 18:36
как проверить симистр этот?
fed
08/10/2005 18:49
wowa1,вызови мастера.Устал уже писать.Во первых,модуль ремонту не подлежит,во вторых если мастер по ремонту сма хороший электронщик,то он не спросит в форуме как проверить симистор,а предложит вам либо замену модуля,либо его ремонт в случае если неоднократно уже его делал.Вызови мастера классно!
