стиральная машина Samsung S601GW/YLP
ser1234
10/10/2005 16:41
У меня возникла проблема машинка Samsung S601GW/YLP была сверху искупана потому, что забыл выставить шланг. Слышу запахи. голливудская улыбка Когда просушил ее, машина включается, но не закрывается замок Вообщем когда я открыл ее увидел, что квакнулся симисиот SM2LZ47 и микр. KID65003. Я весело поменял (только симистор поставил BT 136 800В), но не заработало. Все перезвонил, как будто все в порядке. Перезвонил замок, не звонится. Поменял на какой-то помоему от ARDO. Умные люди сказали, что должно заработать. Разница в замке один на пружине у Samsung S601GW, а другой какой-то трех ходовой. Но до сих не работает.
Помогите кто чем может. Заранее благодарен рёв в три ручья
parubec
10/10/2005 17:11
Попробуй переставить семистор с включения клапанов ,может дело в нем .Подается ли напруга на включения замка?
ser1234
10/10/2005 17:58
Напряжение на входе и выходе замка есть. А как может влиять цепь замка на симистор клапанов шок
fed
10/10/2005 18:58
Меняй модуль.В сервис центрах именно так делается,только заменой модуля на новый классно!
ser1234
11/10/2005 18:33
А неужели нет другого выхода, чем менять модуль? и кто-нибудь подскажет замок с другой фирмы может работать нормально или нет? недовольство, огорчение
Gena B.
11/10/2005 18:52
если замок прозванивается,и напруга на него идёт,замок тут непричём.Замок заперает?
fed
11/10/2005 19:13
ser1234,если неисправен замок то меняй замок на оригинальный,неисправен модуль так меняй модуль.Некомпетентен сам как мастер?Вызови того кто занимается этим не первый день.
СЕРГЕЙ К С
11/10/2005 19:49
меняется замок вместе с модулем. если коммутатор был отбитый то в 99случаях из 100 проц управл мертвый.
ser1234
13/10/2005 18:38
Но там по входу процессора есть развязка и ограничение тока так, что я не думаю, что сдох процессор. Могут ли выйти из строя реле? бяка
fed
13/10/2005 19:51
ser1234,вот ты о чем?То ты пишешь нет залива,то спрашиваешь может ли выйти из строя реле.Могут выйти.Только причем тут залив?Клапан залива управляется симистором.У тебя слив есть?Или у тебя до сих пор не блокируется замок?Вот этот форум создан для совета когда мастер не может разобраться что менять в машинке,т.е. какой узел.В данном случае ты разобрался что это модуль и замок.Вот и меняй модуль и замок.Хочешь отремонтировать модуль,давай я сделаю без вопросов.Присылай.
ser1234
18/10/2005 18:30
Я просто хотел спросить можно ли менять замок от другой стиралки или нет? Параметры одинаковы, а исполнение совсем другое. подмигивание Замок не срабатывает, а залив тут произошел сверху на машину и произошло замыкание в замке.
Gena B.
18/10/2005 22:52
Eсли подключка совмещается, и под размеры крепежа,крючка подходит ставь, проблем не будет
ser1234
25/10/2005 17:56
У меня все совмещается только замок не работает. Только пока не знаю из-за чего. В принципе все сделал только на симисторе управляющем выводе всегда висит 12В. Не знаю, что менять процессор или снова микросхему.
