Стиралка Whirpool AWG860-800 нет отжима
fad
20/10/2005 06:16
стирает и полоскает отлично на любой скорости и при любой температуре, но отжима нет. Ставлю режим "С" (слив и отжим), сливает, делает раскладку перед отжимом, начинает набирать обороты и когда выходит на полную мощность, то через 2сек движок останавливается. При этом командоаппарат продолжает работать, но движок стоит на месте без звука, как будто с него снято напряжение. Проверял на 700 и 800 оборотах. Симмистор движка конечно целый. Подозреваю, что тахогенератор виноват, но с ним дело не имел. Прошу помощи! До меня 3 мастера приходили и уходили, клиент в панике.
fed
20/10/2005 07:53
fad,без белья пробовал?
Gena B.
20/10/2005 10:18
fad, Щетки проверял?
Алесей
20/10/2005 10:22
Gena B., А при стирке на малых оборотах она чего и без щеток может?
fad
20/10/2005 12:57
да, без белья и пробовал режим "С". С бельём - тоже самое. Думаю Алесей прав, если бы щётки, то и стирка была бы корявой, а стирает нормально, без каких либо сбоев. Ещё есть идеи? приму всё!
Gena B.
20/10/2005 17:45
Алесей, если щётки стёртые ,на медленных оборотах может крутить, а на быстрых начинает и останавливается, как писал fad, не встречалось?
fed
20/10/2005 21:35
fad, посмотрел я -это клон Ардо с коллекторным двигателем.Проверь модуль,а внем все резисторы,особенно высоких сопротивлений,любят они там сгорать.
fad
21/10/2005 06:12
fed, да ПУ очень похода на Ардо и проц стоит такой же, но различия есть, может у тебя есть схема этого ПУ? Ещё вот какая идея: во многих движках стоят терморезисторы, которые отрубают движок при повышении температуры около 150 гр., может это резюк глючит? Но вот как его найти?
fed
21/10/2005 07:26
fad,не терморезмисторы а тепловики.Стоят они в двигателях и извлекаются разбором двигателя.Но если б это был тепловик то у тебя бы и на стирке он не работал.Проверял ли датчик уровня?Схемы на модуль не имею,нет таких и не будет.Да и не нужна она.Можно все вычислить имея принципиалку стиралки.
fad
21/10/2005 08:03
fed, датчик уровня проверял, щёлкает, замыкает контакты, набор воды идёт и прекращается по сработке датчика. На модуле на писано DMPU 800. А принципиалка этой стиралки есть? или на подобную Ардо?
fed
21/10/2005 08:33
Вот те схема
fad
21/10/2005 10:04
fed, спасибо тебе! Буду разбираться. По поводу резисторов высокоомных: я так понимаю, если они пыхнули, то какие-то режимы работать у машинки не будут? Так, вот счас осенило! Вот в Indezit 867 стоит микруха TDA1085, которая управляет скоростью вращения двигателем.На неё заходит набор резисторов, которые перебирает при отжиме КА. Так и здесь наверно такая же система, т.е. на малых оборотах резюки рабочие, а на больших - они сгорели. Я правильно мыслью? Или здесь всё зашито в проц и он формирует импульсы управления симмистором? Подскажи, плиз. Если дело в проце, то я и дёргаться не буду далее, там мотороловский стоит проц МС68Н.....Жду ответа.
fed
21/10/2005 10:10
fad,проверь резисторы.Там немного другой принцип но суть одна,будет один резистор дохлый не будет какой то функции.Начни с резисторов R53 ,R21 первый 1мом,второй 100ком.
fad
21/10/2005 10:41
ок, понял, спасибо ещё раз. Потом сообщу что нашёл.
fad
24/10/2005 08:11
проверил абсолютно все резисторы и диоды - всё целое, всё соответствует обозначению. Пропаял все соединения. Сегодня пойду ставить, может заработает.
fed
24/10/2005 08:19
fad,проверь еще регулятор отжима и кнопку исключения отжима.
fad
25/10/2005 12:28
fed, проверил - всё норма. Короче, поставил я ПУ вчера и запустил. Машина выходит на отжим,но крутит рывками и слабо. Вернее даже не рывки, а волнообразный набор и спад скорости. Пришёл к выводу, что выноваты щётки (как кто-то тут и говорил), ибо такое ощущение, что движку не хватает напруги для раскрута, наверно одна из щёток плохо контачит. Но с движками дело не имел и поэтому отказался от ремонта, хотя клиент обращался уже ко всем, я был последней надеждой. Но как разобрать движок и где там эти щётки - я незнаю. Вот такие дела, спасибо всем кто участвовал.
fed
25/10/2005 12:31
fad, там и ребенок бы разобрался. недовольство, огорчение
Слава
25/10/2005 14:49
fad, Щетки стоят сбоку двигателя,около тахогенератора.Черный или коричневый корпус из пластика с подводом провода.Каждая крепится 2 саморезами. Снять 20 сек.
fad
26/10/2005 06:06
Слава, спасибо, понял. Если клиент ничего не найдёт, то схожу проверить.
Макси
27/10/2005 15:18
Здравствуйте, может не в тему, было у меня тоже на Whirlpool FL 5105? ,вроде, вот там ручка состоит из 2 частей ну знаете, че говорить, отсутствовала та часть которая соединяла переключатель с самой ручкой, и переключатель стоял, на 200 оборотов (клиент обращался с жалобой на плохой отжим) и вот так-что не всегда все сложно, бывает гораздо проще, поэтому ремонт начинают с простого к сложному.Спасибо за внимание!!!! голливудская улыбка
fed
27/10/2005 15:22
Макси,так новички делают.А профи к сожелению часто лезут в дебри и потом смеются над тем что даже и не подумали об элементарных вещах.Причем я заметил это в любых сферах,будь то компьютерщик или мастер по ремонту быт.техники. подмигивание
fad
28/10/2005 06:00
Макси, я проверял регулятор - норма, сопротивление меняется.
fed, полностью согласен, начинаешь сразу заморачиваться.
