и снова INDESIT W104;-)
electroon
31/10/2005 12:20
ДОброго времени суток
подскажите пожалуйста сьл можеь быть включаю машинку .У становлена например какая нибудь программ ...Маштнка маргнет пару раз ..и ввсен стоит замок на двери не закрывается...ничего не происходит..? еще бывает нгачинает вращатся программный переключатель..(делает полный оборот)
но галвное меня смутило то что деверь на закрывается...может дело в том что посто надо закрыть дверь и все...?
может подскажете как там вообще замок устроен..какие то пластины...?(((
Добавлено 31/10/2005 13:41
слил пзу в файл могу показать может атм что то не так..?
Gena B.
31/10/2005 12:54
electroon, на самом замке есть маркировка, для проверки перемкни С и L .Пиши грамотнее, немного трудно разобратся. смех
electroon
31/10/2005 13:41
перемкнул...в момент произошел взрыв) тиристор сгорел..)))
а не сгорел ли теперь порт на контроллере)))
Добавлено 31/10/2005 15:26
может кто подскажет как работет замок
подается напряжение на замок нагревается пластина и выгинается..тем самым замыкая...какойто сигнал..?
fed
31/10/2005 20:31
Gena B.,насоветовал?Он не те выводы перемкнул! смех electroon,вот те выводы которые должны замыкаться от изгиба пластины и нужно было замкнуть меж собой.
Gena B.
31/10/2005 20:35
electroon, всё правильно, подается напряжение на L-N,пластинка выгинается и замыкает L-C. Ты точно L-C перемкнул?
Добавлено 31/10/2005 21:38
fed, но эти выводы и есть L-C.
fed
31/10/2005 20:51
Gena B. да ладно,проехали.Он небось точно не то замкнул.
Добавлено 31/10/2005 20:54
electroon писал:
перемкнул...в момент произошел взрыв) тиристор сгорел..)))а не сгорел ли теперь порт на контроллере)))
Все даже может быть! браво!
Кстати какой симистор бабахнул?
electroon
01/11/2005 07:57
Вообщем симистор бабхнул RV4, помоему он и должен дверь блокировать. Вылетеле микросхема ULN2003AN. Стабилизатрнапряжения живой контрлллер вроде как живой по крайне мере с пзу обменивается...кварц генерит частоту. С пзу слил информацию.
Никто не занет как проверить порт живой или нет...?)
КАк проверить правильная информация в ПЗУ?
про замок ....я просто взял и отверткой выгнул пластину тем самым замкнул тот контакт который должен быть замыкатся при нагреве пластины...но скорее ввего подозреваю что размыкатся должен быть другой(N)..?
ту пришла в голову мысль ...если я принудительно выгнул пластину разве должен был взорватся симистор...может он уже был не исправен...>,??
спасибо
с уваженеием Андрей
JLust
01/11/2005 17:57
Ты просто замкнул вместе с С и N и L.
Gena B.
02/11/2005 16:41
Да JLust, к тому же это зделать не так-то просто, надо хорошо подумать.
electroon
03/11/2005 09:52
извените за нескромный вопрос может кто даст схему на машинку
спасибо
fed
03/11/2005 18:22
electroon писал:
спасибо
Ну на вот.Только поможет ли?
electroon
07/11/2005 07:47
Огромное спасибо за схему!
Востановил все не исправности что сгорели при замыкания блокировки дверцы.
и вернулся в исходное состояние включаешь машинку в любом режиме а она стоит и ничего не происходит..Лампочка сеть не моргает.(бывает реле какоет то щелкает) Может кто даст какой нибудь совет.
спасибо с уважением Андрей
Gena B.
07/11/2005 10:25
electroon, Ты пробавал правильно перемкнуть только C и L ?
electroon
07/11/2005 11:48
я пробывал смотреть напряжение на замке напряжение не подается..(
