Проблема со стиральной машиной Asko W531
ss20_sasha
31/10/2005 17:25
Здравствуйте!
Стиральная машина Asko W531 проработала более 3-х лет, но сейчас возникла неисправность такого характера:
- стиральная машина работает на 2-й программе, т.е. при температуре 60 градусов она стирает, полоскает и отжимает, но белье остается влажным. Количество оборотов варьировал от max до min, но это тоже не помогло. Количество белья примерно 4кг, т.е. машинку не перегружал.
Если кто-то сталкивался с это проблемой просьба подсказать.
Заранее благодарен.
С Уважением Александр.
Макси
31/10/2005 17:55
Здорово, помпу я надеюсь чистил ( проверь хорошо ли уходит вода из машинки) и действительно ли при изменении чила оборотов меняется скорость ( проверь хотя-бы на слух иногда бывает что позиционик стоит скажем на минимуме, ты ручку вращаещь ,а оборотов не прибовляется.
Алесей
31/10/2005 18:21
Макси, Там не ручкой обороты меняются. Там кнопка.
Хотя это и не принципиально. Но вот в процессе отжима изменить обороты не получится. Они задаются в начале программы.
leosan
01/11/2005 15:55
бывает что плохо разложилось и тогда не отожмет.
а без белья обороты набирает?
ss20_sasha
03/11/2005 16:31
leosan Обороты набирает. Я даже пробовал после выключения 2-й программы ставить на 12, которая выполняет действие - полоскание и отжим белья, но эффект тотже самый - белье остается сырым.
leosan
03/11/2005 16:50
ну чудес ведь не бывает----если обороты набираются, а бедье сырое-значит что то со сливом воды из машинки - смотреть для начала всю цепочку -гофра на баке-насос-сливной шланг.
Кстати а просто если залить и включить слив- напор из шланга нормальный или еле еле?
Gena B.
03/11/2005 18:02
ss20_sasha, проверь шланг идущий от бака к насосу.
ss20_sasha
07/11/2005 10:11
Leosan заливал и включал программу слив из бака (без белья) напор из шланга нормальный. Фильтр тоже проверял - он чистый мусора никакого нет. Такое может быть, что с самим программатором что-то не в порядке или это исключено? А если нет, то как это проверить?
Заранее благодарен Александр.
Добавлено 07/11/2005 11:15
Gena B. Шланг идуший от бака к насосу проверил на ощупь, но хомуты и шлаг не снимал.
Gena B.
07/11/2005 12:25
ss20_sasha, проверь клапан подачи воды. Он может пропускать по немногу. Если с ним всё в порядке, насос откачивает нормально, и обороты набирает, значить машина исправна. А насчёт того что бельё влажное, естественно оно будет влажным, отжим это не сушка.
ss20_sasha
07/11/2005 15:12
Gena B. Как проверить пропускает или нет воду клапан? Когда при запуске машины клапан открывается, то слышно с каким напором идет вода, а когда идет отжим белья не слышно, чтобы клапан пропускал воду.
Теперь насчет сушки. Когда открываю крышку бака с белья прямо какпает вода, его просто напросто можно отжимать вручную.
Gena B.
07/11/2005 18:08
ss20_sasha, Клапан можно проверить элементарно, достав порошковый ящик, если не пропускает и сливает нормальным напором, после чего мотор набирает оборот, проверяй включение насоса после того как начиается отжим( обороты ).
ss20_sasha
08/11/2005 16:07
Gena B. На данной машине порошковый ящик вообще не снимается.
А машина сливает очень хорошим напором воду из бака, после этого как вода слилась двигатедь начинает набирать обороты. Примерно секунд 10-15 работает и прекрашает и оставшиеся 8 минут просто "взад вперед" вращет бак, как в основной программе.
Макси
08/11/2005 19:02
А как насчет ремня, его натяжение, не прокручивается ли он, а то на днях видел на Whirlpol, ослаб черный ремень (4 года эксплуатации) и при хорошей загрузке, пролкручивается (сцепление через раз).
Gena B.
08/11/2005 19:59
Макси, Но он при этом зверские звуки издает хрю-хрю
Добавлено 08/11/2005 21:01
Кстати что-то fed давно невидно
Алесей
08/11/2005 20:57
ss20_sasha писал:
Это точно. Потому как это вертикалка.
ss20_sasha
09/11/2005 17:15
Макси, натяжения ремня конечно проверю, звуки при наборе двигателя оборотов не слышно.
Может быть это информация чем-то поможет:
как я уже говорил выше машина загружается не полностью - менее 4кг (по паспорту 4,5кг), но когда машинку перегружал еле - еле закрывался нержавеющий бак белье было намного суше, чем при неполной загрузке. И отжим белья происходил полное время работы программы (примерно 7-8 мин.), а не как 10 сек. при неполной загрузке.
А насчет неравномерности распределения белья в баке машины я очень сомневаюсь (белье остается влажным хоть в ручную отжимай), машина должна выполнять свои функции.
Макси
09/11/2005 17:38
Gena B. писал:
Да не то чтоб сильные, так,......а вот у меня прикол был тоже на Whirlpool, машине 5 пошел, вызвали не сливает мол, я то помпу почистил, а потом когда проверять стал звуки страшные (подшипники кончились) так клиент говорит что звуки почти сразу были при покупке, даже и не обращались, думали норма.
Gena B. писал:
Так я его недавно в зазеркалье видел, или это мы зазеркалье, а они ,ну вобщем там
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=7
Слава
09/11/2005 17:52
"так клиент говорит что звуки почти сразу были при покупке, даже и не обращались, думали норма. "
Это точно врут. За 5 лет размолотило бы все на хрен.
Макси
10/11/2005 16:35
ТАК И ВОТ !!!! Незнаю сейчас жива-ли, но верьте звук был страшным
fed
11/11/2005 15:55
Gena B. писал:
Я снова с вами!Комп сдыхал на несколько деньков,отдохнуть от меня наврное решил;-)
Gena B.
11/11/2005 16:04
fed, классно! Я так и подумал.
Макси
11/11/2005 16:26
Надеюсь теперь усе ОК
fed
11/11/2005 16:29
Макси, Gena B.спасибо что переживаете Мир, Дружба, Жвачка
saniek62
11/11/2005 22:00
Прошу прощения не в тему.Кое-кто тоже переживает,и тоже из бывшего из "зазеркалья".Хотелось написать из "pfifrfkmz".Спасибо за форум.Всегда в курсе ,но мало пишу.Суважением
Макси
13/11/2005 19:02
ss20_sasha, А про машинку чем закончилось-то А?
Добавлено 13/11/2005 20:04
saniek62, ПИШИ ПО БОЛЬШЕ И ПО ЧАЩЕ
ss20_sasha
21/11/2005 14:59
Макси.
Насчет машинки все также работает с перебоями (в смысле, то отжимает, то с белья вода течет). Хочу предположить может быть амортизаторы вышли из строя или один из амортизатор и бак под собственным весом и весом белья просел и вследствии чего натяг ремня несколько ослаб? Хочу еще раз перевернуть и проверить.
Алесей
21/11/2005 17:14
ss20_sasha, Ерунда это. Мотор висит на баке жестко. Поэтому можешь хоть положить на пол его - натяг ремня будет одинаков.
А то отжимает то нет - это скорей неравномерная раскладка белья и в результатет машина на макс. обороты не выходит.
Макси
21/11/2005 19:10
Согласен сАлесей, так как двигатель-то на баке, был еслиб на днище, то тогда да, мож просто двигатель на макс обороты не выходит, так не бывает все работает, но как-то не так, а кстате датчик-то проверял, мож он воду переливает
Voova
21/11/2005 22:41
Воду при отжиме можно просто отключить,что бы исключить подачу воды по какой либо причине.Но я думаю надо снять помпу и все проверить, как-то было что монета "пряталась"в трубке иставала то ребром ,то лицом.
Gena B.
21/11/2005 23:35
Думаю, за 3 недели монетку найти теоретически можно смех
