Стиральная машина Privileg 865 SE
nomstar
05/12/2005 13:14
Достался "в наследство" двигатель привода барабана
На шильдике написано:
ZEM TYPE 20571.506
TS.C1-1 CEI 107/10-IES 335
4,1A 900 W 2800 1/min
1,3A 340 W 1400 1/min 14 µF
1,9A 50 W 180 1/min 14 µF
Выводы (обозначены условно)
1 2 3 4
о о о о
5 6 7 8
о о о о
Подскажите, пожалуйста, как его подключать к сети напрямую?
Gena B.
05/12/2005 14:55
nomstar, По номерам точно не знаю, там по парам, Тохо, Статор, Ротор, Защита. Фишки тахо и защиты сразу наидешь, их не трогаешь. Дальше, перемыкаешь один конец Статора и Ротора, и на вторые концы подаешь 220в. потом меняешь местами провода на Статоре, проверяешь сново, если крутится без сильного искрения, движек в порядке, но не на 100проц.
fed
05/12/2005 16:08
nomstar,какое это имеет отношение к ремонту стиральных машин?
nomstar
06/12/2005 12:59
fed писал:
Спасибо! Врублюсь потихоньку неодобрение
Добавлено 06/12/2005 12:05
Gena B. писал:
nomstar, ... если крутится без сильного искрения, движек в порядке, но не на 100проц.
Что-то не то! Двигатель явно асинхронный, т.е. щеток нет, соответственно и искрить нечему...
StreamX
31/03/2006 09:55
nomstar писал:
Естественно асинхронный. Там на шильдике и указана ёмкость, через которую он запускается 14 мкF. улыбка
А вот как точно включить, не скажу, нет под рукой сейчас ничего похожего недовольство, огорчение
nomstar
31/03/2006 11:03
Спасибо! Подожду, может быть кто-то знает! Таки подмигивание
Смущает несколько почему в режиме - 4,1A 900 W 2800 1/min, емкость не указана?
StreamX
31/03/2006 12:28
А чё её указывать? Там такая же, вернее одна единственная.
Лучше поставить на 16.
Можешь поставить преобразователь частоты, там тоже кондёры используются улыбка
Почитай тут:http://www.toehelp.ru/theory/electromach/lecture06.html
И вообще, в гугле набери "включение асинхронного двигателя" будет много интересных ссылок.
А тупо сказать на какой контакт что цеплять - немогу, нет под рукой именно такого движка.
Цепь Тахо - не трогаешь, остальные обмотки прозваниваешь и делаешь выводы.
P.S.
Так же не указано может быть потому, что тут имеется ввиду включение в 3х фазную сеть. А там кондёр не нужен.
nomstar
01/04/2006 10:41
StreamX писал:
Не по теме неодобрение
StreamX писал:
Ага и первая на этот форум! классно!
StreamX писал:
P.S.
Опять не в тему!!!
Спасибо! Жду дальше...
P.S. Пожалуйста, отвечайте только знающие ЭТОТ двигатель!
Ну не в единственном же экземпляре машину выпустили! рёв в три ручья
niksergej
24/06/2006 16:08
nomstar писал:
StreamX писал:
Да ! Машина выпущена не в одном экземпляре, но подключать напрямую к электросети этот двигатель может ни кому и не приходилось. Это может нужно в том случае, если хочешь этот двигатель приспособить как привод к какому-нибудь агрегату.
nomstar. У меня складывается впечатление ( не обижайтесь на меня) , что ВЫ ленивый человек. В поиске действительно много информации по включению асинхронных двигателей. Вот одно из них:
http://icark.narod.ru/electro/3faz.html . Или Вам нужно сказать конкретно на какой вывод раз*ёма что подключить??? улыбка Вы же инженер.
nomstar
25/06/2006 21:06
Спасибо большое!
Я не столько ленивый, хотя как и каждый инженер просто обязан быть таковым по определению, сколько занятый!!!
Этот моторчик мне нужен, но разберусь, конечно, и сам!
Еще раз спасибо!
