СМА Ariston AVD 109 EX-показывает DEMO
некрас
18/12/2005 01:33
СМА Ariston AVD 109 EX.При включении любой программы на дисплее высвечивается "DEMO",барабан вращается в режиме стирки с реверсом, и больше ничего не происходит.Подскажите,это проблема ПЗУ,модуля,или можно решить по-другому?
ТОМАС
18/12/2005 11:43
При включенной машине, одновременное нажатие ON/OFF и START/RESET, пока на дисплее не появится “D off”, далее подтвердить выключение нажатием на кнопку START.
некрас
18/12/2005 12:07
Большое спасибо!
Jakonda
24/11/2008 20:56
У меня стиральная машина Аристон AVDS 109-показывала DEMO(если бы не этот форум не знал бы что делать).Я её разобрал полностью,все шланги почистил,нагревательный элимент почистил,он был в накипи,собрал,а дисплэй всё равно показывал DEMO.Тогда я всё сделал как написано выше и действительно помогло.БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!! классно!
virmeshter
25/11/2008 02:42
Jakonda, молодец конечно но мог бы и не писать поднимая старую тему!
shan907
04/06/2009 13:17
Подскажите, если Аристон не выходит с ДЕМО режима. Что тогда делать? Поможет ли прошивка? или менять весь модуль?
23rus
04/06/2009 13:26
shan907, Ты просто не умеешь.На разных моделях снимается по разному. Можешь бонально перепрошить.
shan907
04/06/2009 13:32
23rus, А можешь подсказать по конкретной модели, AVTF 104 Как на этой модели снять ДЕМО ?
FAU2
04/06/2009 17:17
Может кто в курсе если блок пишет на дисплей ТЕСТ. У меня 3 штуки не идут с такой бедой.
allfat
04/06/2009 17:25
FAU2, об чем идет речь?
vservice
04/06/2009 17:57
FAU2, а че ты их не перешьешь?
garik1
04/06/2009 19:12
Попалась как то DEMO на AVSG12 (c большим графическим дисплеем),так вот перепрошивка силового модуля, как не странно ,не помогла.Пришлось искать комбинацию кнопок.
shan907
04/06/2009 19:57
Вечер добрый. Перепрошил плату. Как было в ДЕМО, так и осталось. Прийдется менять модуль.
FAU2
05/06/2009 17:43
vservice,allfat, замена прошивки безрезультатно. А речь за блоки ево2 на дисплее от AVTF и AVSD с их родными прошивками выводит надпись TEST и сама по себе стирает, а что за программа непонятно.
Алесей
05/06/2009 18:52
FAU2 писал:
Это программа заводских тестовых испытаний. Не леичтся Либо препрошивтаь дисплей ( именно дисплей ) либо менять его же..
ДОБАВЛЕНО 06.05.2009 19:01
garik1 писал:
И не поможет.И ничего странного.
garik1 писал:
Одновременно нажать три кнопки Суперстирка ( левая верхняя от дисплея ) и старт/стоп + вкл/выкл.
Нажать одновременно и держать пока deoff не высветится ( 1 - 3 сек ).
shan907 писал:
Естественно. И сколько ты их менять будешь Этотрежим держится в памяти дисплея. И выдает команду на выполнение демо основному модулю. Который честно ее выполняет. Так что хоть обменяйся все арвно демо останется. Менять так дисплей.
vservice
05/06/2009 19:03
Алесей, стопудово Я прошлепал, что там TEST было.
shan907
05/06/2009 22:29
Алесей, Огромное тебе спасибо!!! Хорошо что я ещё не успел модуль купить. У меня была мысль что ДЕМО может в плате индикации сохраняться. Если бы не ты, я попал бы на стоимость новой платы. Попробую снять как ты сказал нажимая на три кнопки. По результату отпешусь....
shan907
09/06/2009 23:24
Алесей, Ещё рас тебе огромное спасибо сделал как ты сказал (Одновременно нажать три кнопки Суперстирка ( левая верхняя от дисплея ) и старт/стоп + вкл/выкл.) и всё заработало. классно!
FAU2
11/06/2009 18:19
И два разных дисплея AVTF и AVSD пишут от этих блоков ТЕСТ, но с той же прошивкой другой блок на этих дисплеях работает в норме. У нас и в авторизованом сервисе мне ничем помочь не смогли.
mavrianna
28/06/2009 11:55
У меня стиралка Аристон AVSD 109 . При стирке высветилось DEMO. Барабан крутится в рабочем режиме, а вода не набирается.Подскажите пожайлуста что мне предпринять?.
Рифат
28/06/2009 12:05
mavrianna, какие проблемы обратится к мастеру?
shan907
28/06/2009 12:48
mavrianna, Помойму в этой теме ясно написано что надо делать
Рифат
28/06/2009 12:59
shan907, по всей видимости трудно прочитать всю тему от начала до конца.Проще спросить заново. подмигивание
alex_pin
16/06/2010 14:23
2Алесей - Спасибо огромное, помогла комбинация кнопок, которую вы сказали и машинка вернулась в обычный режим! Только сначала я сделал reset, удерживая кнопку start/stop, и только затем уже танец с тремя кнопками.
