Whirlpool AWM6027 нет вращения барабана
Серж777
15/01/2006 00:14
Whirlpool AWM6027 не включается вращение барабана ни в одном режиме. При стирке заливается вода и машина стоит, если включить отжим, то вода сливается и всё. Помогите пожалуйста какой либо информацией по этой машинке. Может у кого есть схема на неё. Ранее не приходилось иметь дело с этой маркой.
Gena B.
15/01/2006 00:39
Мотор коллекторный или асинхронный?
Макси
15/01/2006 08:32
Серж777, Ну ты хотяб крышечку с нее снимал, нухотяб посмотрел, че там у нее внутри голливудская улыбка
Dim-
15/01/2006 11:07
Могу помочь схемой, но, ксожелению, она тебе вряд ли поможет. Исходя из того, что ты написАл, думаю надо вызвать мастера... голливудская улыбка
Добавлено 15/01/2006 12:41
Кстати , Серж777, БАК не крутится! Это так, к сведению.
Серж777 писал:
не включается вращение бака
умора
fed
15/01/2006 11:44
отойди от машинки,бак никогда не должен вращаться!
Gena B.
15/01/2006 13:47
браво! Про Вращение Бака не заметил, но ночью долго был на сайте, и после моей посты он 2часа не мог ответить Думайте сами ...
Макси
15/01/2006 15:51
И не ответит, так как fed, ему запретил
fed писал:
смех
Серж777
15/01/2006 19:23
Какие все добрые улыбка Ладно уговорили, пусть бак стоит на месте. Но барабан тоже не вращается. Поэтому моя просьба остаётся в силе.
Уточняю информацию:
Service 8570 602 61104
S.Nr 41 0340 005246
Двигатель коллекторный
Добавлено 15/01/2006 20:30
А ночью после меня сын висел в нете.
Dim- помоги пожалуйста со схемой, если есть такая возможность.
fed
15/01/2006 20:04
Серж777,тему я за тебя исправил.Только от того ,что сам раньше так говорил смехБольше подобных ошибок не делай.Пропаяй релюшки на модуле. Рупор
Gena B.
15/01/2006 20:14
Серж777, В первую очередь проверь щетки мотора.
niksergej
15/01/2006 21:36
Ещё можешь отдельно от с/м включить двигатель для проверки.
Серж777
16/01/2006 00:55
Спасибо всем за советы, завтра, точнее уже сегодня буду пробовать.
