сма Candy CS094-03S не работает не на одном режиме
Макси
24/01/2006 18:14
Привет всем сма Candy CS094-03S
Продуктовый 31000995
Зав номер 05302003
В общем на любом режиме, будь-то отжим, или стирка, все одинаково, после нажатия на старт, начинает мигать индикаторы задержки стирки и индикатор старт при этом убл блокируется.
Проверил клапана, помпу, двигатель, тэн, датчик отдельно, т.е исключением остается модуль. Мож кто сталкивался, прошу подкинуть код модуля и платы индикации, буду менять, а старые буду чинить а вось получиться.
У кого какие предложения будут. Заранее благодарен
Слава
24/01/2006 20:20
Старт придержи, походу прежнюю прогу не доработала. Потом платки менять будешь
Макси
25/01/2006 05:16
Слава, А я старт держал она прогу сбрасывает, маховик на другую ставишь, старт и все по новой. А кодами по канди не могу похвастаться, была раньше авторизация по Канди, ее потеряли, но это до меня было.
Люди добрые поделитесь кодами на модуль и плату индикации на данную модель.
Слава
25/01/2006 10:08
49006476 основной
41013732 индикация
См мыльце
Макси
25/01/2006 16:03
Слава, Огромное спасибо.
fed
25/01/2006 21:27
Макси, можно перепрошить пзу попробывать.
Макси
26/01/2006 16:28
fed, Моно, как модуля придут я буду старые мучить, пока правда нет программатора.Сейчас правда меня услышало начальство, просят составить список фирм производителей, с стоимостью, поэтому хочу спросить о программаторе, на нем будем шить все от телевизоров, двд, аудио, ну и стирочки обязательно.
fed, Может мне тему отдельную создать.
Слава
26/01/2006 17:44
Макси, Код модуля основного уже с прошивкой, если нужен без скажи выложу код чистого
Макси
26/01/2006 18:27
Слава, Не все нормально, я про оживление старого,если получиться, да и инетересно все таки.
