стиралка Candy CTL84TV - подтекает коричневым
severes
25/02/2006 03:59
Стиралка с вертикальной загрузкой. Используется активно больше 2 лет.
Последние несколько месяцев иногда капала под днище со стороны стенки с ремнем каплями темно-коричневого цвета. Несколько капель. Особого запаха эти капли не имеют, высыхают - оставляя темно-коричневые пятна, которые от кафеля легко оттирать. Нежирные.
Сегодня стала капать значительно больше - лужица, которую уже надо подтирать в процессе стирки.
Посмотрел под днище - источник выше или на уровне верхнего крепления ремня (там где больший диаметр). Боковая стенка несильно заляпана такими же каплями. Подробнее не видно. Боковую стенку не снимал.
Что это такое? Насколько опасно для машины и что посоветуете делать с этим?
Макси
25/02/2006 05:30
Если подтекает коричневым, то скорее всего, это из поджипников вымывает смазку, т.е пришел копец сальнику, подшипникам, следующим на очереди вал барабана.
Тебе нужно обратиться в СЦ Канди или другой толковый СЦ для ремонта машины. Причем это нужно сделать быстрее иначе ремонт станет очень дорогим удовольствием.
fed
25/02/2006 07:56
верно,это суппорт в сборе полетел,причем со стороны шкива.на вертикалках канди быстро они летят,причем на новых моделях с обычным сальником,раньше шли с V-ОБРАЗНЫм люди и горя не знали а сейчас такое г....
niksergej
25/02/2006 09:48
fed писал:
... раньше шли с V-ОБРАЗНЫм - люди и горя не знали, а сейчас(с обычным сальником) такое г....
fed прав на все 1000%. Раньше было более надёжная конструкция и машинки дорого стоили. Зато сейчас дёшево и работы мастерам хоть отбавляй.
severes. Не тяни с ремонтом. Срочно ремонтируй.
severes
25/02/2006 14:12
Уточнил кое-что у жены. Машине почти 3 года. Стирает за это время по 2-3 раза в день почти каждый день (трое детей малых) 90% на самой простой и быстрой программе. Капает только на длительных программах, в которых есть подогрев больше 50 градусов.
Мастера уже вызвал.
Сколько приблизительно ремонт может стоить?
Чего еще сразу проверить попросить для профилактики, какие там еще типичные неприятности можно предотвратить?
Тен фонариком посмотрел - сильной накипи не увидел.
Макси
25/02/2006 15:09
severes писал:
Главное чтоб вал целый был, а накипь, ну если есть после ремонта сма можно антинакипина кинуть, подробнее прочитаешь в теме про накипь.
severes
27/02/2006 22:40
Итог:
заменили сальники и подшипники (с обоих сторон). Один из сальников сильно перетерся, и его подшипник заржавел так, что вручную не проворачивался.
Стоило все 230 грн (45$), из которых 130 - работа.
Обещано еще 3 года работы с аналогичной нагрузкой.
Gena B.
27/02/2006 23:38
severes писал:
severes, 3 года гарантии? не многовато?
Добавлено 28/02/2006 00:40
severes писал:
severes
28/02/2006 00:15
улыбка
Гарантии пол-года. 3 года это прогноз, с учетом нашей большой нагрузки и осмотра изношенных родных частей.
