Машина Ardo A6000x, модули dmpu1000 взаимозаменяемы ?
игорь45
25/02/2006 11:29
Во время стирки ardo a6000x отрубили электричество-после этого не стирает . Определили сгорел модуль. Вместо модуля dmpu1000 с номером R5/55 привезли dmpu1000 - R5/39 . разьёмы всё подходит , только монтаж дорожек на плате у реле и расположение реле и сопротивлений и дорожки на плате подходящие к раьёму на мотор всё по другому!
На подобный модуль dmpu 1000-r5/39 возможно заменить-без последствий ?
fed
25/02/2006 11:37
это что за модель а 6000х?сейчас гляну по базе данных если такой нет,снесу за неправильно указанную модель
Слава
25/02/2006 11:52
fed, Большая Ардоха, есть такая.
fed
25/02/2006 12:14
Слава,есть точно.Там стоит 546020700 и замены ему нет.Если привезли под этим кодом то ставь,расположение деталей модуля может отличаться
игорь45
25/02/2006 12:32
Стоит код 546020401 - Сильно этим отличается ? В город звонили , у всех только такие ! Замена огнём не закончится ?
fed
25/02/2006 12:46
игорь45,ну вот как тебе сказать то?Смотри сам,куда там идут выводы,к одним и тем же элементам или нет.
Добавлено 25/02/2006 12:48
Хочешь мы глянем.Выкладывай четкие фотки того и другого модуля со стороны дорожек.
игорь45
25/02/2006 13:05
С фотками постараюсь . На новом модуле есть перемычки между дорожками на который разьём с проводами на двигатель вставляется . На старом дорожки уходят на реле .
Добавлено 25-02-2006 13:06
lis.f
25/02/2006 18:40
меняй не мучайся -должен пойти.только разьёмы не попутай.
Макси
25/02/2006 19:07
игорь45, Фото в студию, я уже и кофе попил, а фото все еще нет
игорь45
26/02/2006 13:31
Код родного 546020701 . Так его и не нашли .С фотоаппаратом позже ! Сегодня вечером 26 го выложу , и чем закончилась замена на 546020401 сообчу .
игорь45
27/02/2006 11:34
Привет всем .Ну вот и всё, после замены модуля ДМПУ с кодом 546020701 на 546020401 двигатель дёрнулся и остановился и всё на етом встало колом. Просто маленько не повезло , Тут же заменили Семистор на ВТВ16 и всё пошло-крутится и вращается .Вимдимых изменений в ходе программе не замечено. Проблем с заменой большой небыло...
