см GE 7300 Washer прыгает в начале отжима
Tjen
31/03/2006 18:06
Машина из Англии, фронтальная загрузка. При отжиме резкий набор оборотов-изнитри удар бака по стенке, машина отпрыгивает на полметра в сторону. Внутри не совсем обычная компоновка- двигатель сверху бака, рядом с КА. На дне нашел фиговину на тросике, похоже крепилась к двигателю со стороны шкива.Трос идет к УБЛу.
Вопрос, может данное устройство быть причиной дефекта, или копать электронику, и вобще какую функцию выполняет?
ТОМАС
31/03/2006 21:19
Tjen, эта штука должна останавливать вращение, если открывается дверца. Вопрос - резкий набор оборотов только на отжиме или во время стирки тоже?
Tjen
01/04/2006 07:31
Замечено при отжиме, во время стирки не скачет, со слов владельца.
Gena B.
02/04/2006 02:18
Tjen, Может стоит неустойчиво? Проверь амортизаторы...
Handyman
02/04/2006 19:44
Tjen, Посмотри тахо. Не в обрыве ли катушка? Магнит на месте?
мотя
03/04/2006 12:01
По поводу штуки которая останавливает вращение то ни чего она не останавливает, она просто не дает открыть дверь когда мотор крутится. Если тахометр в обрыве или сломан магнитик, то на взлет она пойдет еще на стирке, посмотри на тахометре там его можно немного подкрутить, хотя скажу честно у меня отрегулировать ни разу не получилось, ну и амортизаторы конечно глянь, летят они на GE только в путь.
Tjen
04/04/2006 07:56
Спасибо за участие! Скорее всего дело в амортизаторах. Сам проследил цикл отжима, при наборе оборотов на отжим колебания бака видимо попадают в резонанс и бак лупит по стенке. Амортизаторы там газовые и стоят думаю немало, еще учесть что УБЛ раздолбан, он тоже хитрый - наверное проще закрасить... улыбка
fed
04/04/2006 08:08
или учесть что к этому добру ничего не найти!
