Стиралка Bosch WFF1200 режим стирки сократился в 2 раза
Юрген_2
10/04/2006 12:48
Помогите стиральная машина Bosch WFF1200 при включении программы начинает работать , но стирка проходит в 2 раза быстрее чем положено после слива воды машинка отрабатывает всю программу полностью.Если кто встечался с такой неисправностью подскажите!!! Заранее благодарен
fed
10/04/2006 12:50
Юрген_2,а Kurzwashe не нажата?
Юрген_2
10/04/2006 12:58
нет не нажата
fed
10/04/2006 13:26
С какой программы и сколько стирает?Какая при этом температура воды достигается?Сколько по твоему на той программе положенно времени для стирки?
Rain
10/04/2006 19:30
Машина греет?
Юрген_2
10/04/2006 20:28
При включении 2 программы она должна стирать 1ч.30 мин она стирает приблезительно 20 минутю. Вода прогреваться не успевает, греется но сколько градусов???
Rain
10/04/2006 20:55
Смотри датчик температуры.
fed
10/04/2006 22:15
поставь на Vorwasche и на первую программу и смотри что стиралка делает.потом напишешь сюда
Юрген_2
11/04/2006 22:50
Нажал клавишу с надписью Vorwasche и поставил на первую программу , набралась вода стрелка на указателе остановилась на делении между надписями Waschen - Koch-Buntw температуру поставил на 50 гр. после чего машинка набрала воду и стирала примерно 15 мин. затем слила воду включился отжим и насос , После чего машина вновь набрала воду и продолжает стирать ( при нормальной работе при включении стм пререключатель останавливался в таком же положении что и сейчас)
Вобщем она стирает как ей положено
Добавлено 11/04/2006 23:52
при нормальной работе при включении стм пререключатель останавливался в таком же положении что и сейчас а переключатель проскакивает до половины деления
fed
12/04/2006 05:48
ну так сейчас всё нормально что ли?
Юрген_2
12/04/2006 07:28
Если не ставить предварительную стирку то нет (программа стирки) вместо положеного предположем 1ч идет 20 минун ,вода набирается покрутит минут 20и воду выливает а полоскание и отжим все идет своим чередом
fed
12/04/2006 07:54
начни с перифирии,проверь терморегулировку,терморезистор,датчик уровня,если всё целое то возможно в команднике придется почистить контакты
Юрген_2
12/04/2006 08:16
подогрев воды включается
fed
12/04/2006 10:53
Юрген_2,я не про тэн а про терморегулятор(набор резисторов) и терморезистор говорю.Их проверь
Юрген_2
12/04/2006 20:28
fed Большое спасибо от меня и от жены . Она говорит хоть так стирает и славо богу но я хочу или сделать или доломать до конца.
Rain
12/04/2006 20:34
Юрген_2 писал:
Жена не обрадуется.
