Стиральная машина Zanussi FL 1201 - электроника встала
Юрий B
17/04/2006 14:16
Добрый день, всем ! Стиралка Zanussi FL 1201. Стала периодически зацикливаться на каком-то этапе стирки. Путем ручного переключения и изменения режимов была возможность продолжить стирку (сначала) и пройти "стоповое" время (минуты обычно были разные). На электронной плате управления промыли спиртом контакты. Процесс стирки короткое время был в норме (один день после регламента). Потом повтор дефекта. Далее даже ручным образом "сдвинув" режимы, продолжить процесс больше не смогли.Что делать, господа ? напрашмвается здравый вопрос - плата "умерла" окончательно...На внешний вид лишь один большой резистор имел следы перегрева. В сборе плату пока не нашел, не может быть ещё здесь проблемы в ТЭНе и датчиках?
Rain
17/04/2006 15:22
На каком этапе стирки, зацикливается?
niksergej
17/04/2006 15:29
Юрий B писал:
...... В сборе плату пока не нашел, не может быть ещё здесь проблемы в ТЭНе и датчиках?
Конечно надо сначала всё проверить прежде чем плату "приговарить". Да ещё и ошибки считать надо.
Юрий B
17/04/2006 15:47
На разных этапах зацикливается...Обычно на самой стирке (болтает потихоньку барабан в обе стороны). Иногда может в спокойном состоянии "отдыхать", после переключения направления движения барабана. Не зацикливается на активных этапах- отжиме, сливе, наборе воды и нагреве...
fed
17/04/2006 16:56
пропаяй выводы реле на модуле
Юрий B
17/04/2006 18:31
Все пайки на плате управления проверил... Всё ОК. Может быть контакты реле в сборке подгорели ? Реально? Жаль, что пластик корпуса с реле снять на плате проблематично
Добавлено 17/04/2006 19:36
Подскажите, плиз - как снять с платы ошибки (Zanussi FL 1201) и где найти на её электронный блок EWM 2101 расшифровку - буду премного благодарен...В Москве за два дня поиска плату не смог найти. Только под заказ -1-2 месяца :-(((
Алесей
17/04/2006 19:38
Юрий B писал:
Плохо искал я думаю. Прод номер сказал бы на всякий случай. А то таких блоков
Юрий B писал:
EWM 2101
я что то не помню.Хотя.... Короче прод номер машинки в студию. Найдешь под люком на корпусе. Начинается с 914... -9 цифр. И еще две чуть дальше. Их тоже.
Rain
17/04/2006 19:50
EWM2000 у него.
Чего снимать собрался, если даже не считал ошибку?
fed
17/04/2006 21:11
я сегодня ткнул в первую попавшуюся и стоит там 2001 модуль
Алесей
17/04/2006 21:11
Rain писал:
EWM2000 у него
Я тоже так думаю. Но ведь откуда то он эти цифры взял. А "снять" может и есть "считать"? подмигивание
Rain
17/04/2006 21:53
fed, вот на этих моделях стоит EWM2000.
Юрий B
17/04/2006 22:01
Продукт.номер машины 914512772 01 , а блок электронный "зовётся" полностью 132122653 132038760 AE 1C109B89A29B89 EWM 2101/2201/2301/2401/2501/2601, на синем стикере блока GE Procond Elettronica (Type E 124303973 Type P 451510084 F: 3015 SW Ver W2C01550)...
Дык как считать-то с платы ошибки подскажите, плиз ? Если кто-то поможет с платой - буду премного благодарен...А то ведь жена заставит к тёще всё белью стирать везти ! :-(((( 2 часа в одну сторону...Помогите, плиз !
Добавлено 17/04/2006 23:04
Сорри - последние цифры в продакт намбере 01 !!!
Rain
17/04/2006 22:07
нет такой модели
fed
17/04/2006 22:29
цифры попутал
Rain
17/04/2006 22:31
Селектор ставишь в Reset, нажимаешь ...
Юрий B
17/04/2006 23:04
Вопросов стало ещё больше ! Что, уважаемый Вы зовете "селектор"? Светодиоды - имеете ввиду главный дисплей времени процесса Time ti finish ? И что значит "на две позиции против часовой стрелки" ? Блок управления этой машиной не имеет никаких ручек и представляет собой набор кнопок :-))) 4 кнопки -Memory programm - запоминает программы стирки, кнопка Fabrics (5 светодиодных индикаторов - типы ткани.), Temperature - 5 светодиодов выбора температуры,Spin Speed - 5 светодиодов индикаторов скорости отжима,Options - 3 cветодиода индикатора режима стирки - доп.функции, Special programmes (2 кнопки) -5 светодиодов + 1 светодиод Extra Rinse, Кнопка Start/pause и кнопка Delay Start - для задания задержки времени запуска машины, и кнопка - OFF/ON
И как же этим набором теперь "повернуть на две позиции против часовой стрелки" ? Да и остальные операции по считыванию кодов, как привести к имеющимся элементам управления ?...
Rain
17/04/2006 23:09
, вот что я имею ввиду, надо было и написать ,какая панель управления, а то все данные клещами вытаскивать надо.
Юрий B
17/04/2006 23:18
Вот картинка панели управления
http://img228.imageshack.us/my.php?image=stiralka1se.jpg
SVANOB
18/04/2006 07:55
Юрий B, как это ни странно звучит, но посмотри состояние щёток на двигателе. Был у меня похожий дефект, сам уже собирался на форум писать, но когда до двигателя добрался - всё стало ясно: машина вреде была не старая, а щётки - в хлам. А может одна из них зависла в направляющей.
Rain
18/04/2006 09:11
Юрий B писал:
Добавлено 18/04/2006 10:16
Нажимаешь кнопки ....
Rain
18/04/2006 10:29
Чую будут непонятки, предпоследняя позиция это 30*.
Юрий B
18/04/2006 18:20
Если я правильно понял технологию - то горит ошибка E34, помогите расшифровать плззз.
Rain
18/04/2006 18:25
Пресостат.
Юрий B
18/04/2006 19:14
А, кстати, 30* - это что ?
Rain
18/04/2006 19:16
Юрий B писал:
Это метка в тестовом режиме, 30 градусов.
Юрий B
18/04/2006 19:20
Такой метки дисплей не высвечивает. Или не должен ? E34 горит сразу при входе. И ещё вопрос - почему машина "зависает " и циклит не в момент залива воды, а в другие моменты (пассивные)?
Добавлено 18/04/2006 20:22
Насчет метки всё понял. Сорри :-))) Остается теперь теория - причина зависания режимов ?
Rain
18/04/2006 19:23
Ну показала и слава богу, далее надобно сбросить ошибку.
Юрий B
18/04/2006 19:27
А как сбросить ошибку ? И надо ли менять сам элемент ?
Rain
18/04/2006 19:32
Юрий B писал:
Для начала в профиле напиши откуда ты, а то не честно получается по отношению к другим участникам форума.
Юрий B
18/04/2006 19:40
Поставленная задача выполнена !
Rain
18/04/2006 19:44
В тестовом режиме (ты уже знаешь как входить) нажимаешь кнопки (твой рисунок), выходишь из теста, потом входишь и видишь на экране Е00, значит ошибка сбросилась.
Юрий B
18/04/2006 19:48
Данный элемент, как я понял называется - датчик уровня воды (реле уровня) ? А то тут местных мастеров названием "прессостат" испугал, сказали, что в моей стиральной машине такого элемента нет...:-)))
Rain
18/04/2006 19:58
Точно, датчик уровня улыбка
Юрий B
18/04/2006 20:08
Ошибка не стирается. Повторный вход в тестовый режим - индикатор 30* ошибка на дисплее Е34
Добавлено 18/04/2006 21:11
Всё стёр =) с 3 попытки
Добавлено 18/04/2006 21:12
Что следующее? Датчик уровня под замену или нет?
Rain
18/04/2006 20:14
В тестовом режиме нажми и , загорится 30* , после этого нажимаешь кнопки и держишь, должна пискнуть и поменяться код ошибки, пробуй и отпишешь.
Добавлено 18/04/2006 21:15
Ну ты и пишешь с тормозами улыбка
Добавлено 18/04/2006 21:19
Далее продуй шланги пресостата, сам пресостат и пробуй на стирке.
Юрий B
18/04/2006 21:36
Шланги продул - чистые. 2 режима стирки запускал подряд (54 минутные) - зацикливание на 40ой минуте. Датчиков уровня в машине - 2 штуки. (124390511-белый большой. 132090302-чёрный небольшой)
Что делать дальше?
Rain
18/04/2006 21:49
Один датчик электронный, другой обыкновенный, остальное дай подумать.
Добавлено 18/04/2006 23:04
Сбрось ошибку еще раз, войди в тест, кнопкой 3 поставь на вторую с верху метку( под этой же кнопкой), это будет тест пресостатов.
Юрий B
18/04/2006 22:29
Появилась новая ошибка Е35
Что делать?
Rain
18/04/2006 22:42
Юрий B, это означает что надо менять датчик уровня, большой, для начала.
Добавлено 18/04/2006 23:58
Е35, это опять же ошибка датчика уровня и пиши когда она вылезла. Во время теста?
Rain
19/04/2006 09:32
Юрий B, надеюсь, ты продувал шланги и пресостат в пустой машине ( без воды внутри)?
Юрий B
19/04/2006 13:03
Ошибка Е35 - по результатам теста. Продувал именно в пустой машине, без воды. При продувке пресостатов - слышны четкие движения (небольшие хлопки) диафрагмы внутри.
Алесей
19/04/2006 14:48
Юрий B писал:
Ну тогда это не ошибка. Просто во время теста слишком много воды залил.Е35 при тесте - это обычное дело. Потому как это означает слишком большой уровень воды зафиксирован эл прессостатом.
Так что запускай в обычном режиме и когда снова встанет смотри какую ошибку зафиксирует
Rain
19/04/2006 17:07
Юрий B, просмотри шланги визуально, и тубы, куда они входят, может где сифонит.
Юрий B
19/04/2006 17:47
Пресостат поменял, результат нулевой. На 40ой минуте цикла так же виснет...
Добавлено 19/04/2006 18:49
Теперь менять второй датчик уровня? голливудская улыбка
Rain
19/04/2006 18:04
Поменял большой? Если да, то для начала:
Юрий B
19/04/2006 18:19
Машинке пошел только-только второй год, все шланги в девственном состоянии, никаких трещин, все крепко и герметично...
Добавлено 19/04/2006 19:20
Покупать второй датчик уровня и пробовать заменить его?
Rain
19/04/2006 18:27
Юрий B, да, это дешевле чем модуль, кстати что с температурой, на нагреве и что она делает на 40ой минуте и подробнее пожалуйста.
Юрий B
19/04/2006 20:21
На 40-ой минуте (режима стирки шерстяных вещей с температурой нагрева воды 30 град - исходная продолжительность цикла на дисплее 54 минуты при запуске, использую его как не очень продолжительный) - медленно вращается барабан то в одну, то в другую сторону (типа стирает :-))) ), реле в модуле щелкают.Нагрев воды происходит - на каком этапе сказать не могу, но рукой через стекло чувствуется, что она не холодная. Одновременно с процессом болтания барабана, из верхнего сопла течет струйка воды - внутри барабана вверху, постоянно в ходе всего вращения в обе стороны. Когда на дисплее высвечивается 40 - таймер дальше цифры на дисплее не уменьшает... В таком состоянии машина может находиться неограниченно долго, пробовал - до 20-30 минут, больше терпения не хватало. Пару раз было, что процесс остановился на этапе смены направления вращения, барабан остановился, а дисплей возвратился к исходной цифре 54 и эти цифры начали мигать, как в режиме ПАУЗА (впечатление, что программа возвращалась в исходную точку и вставала в режим этой паузы). Мистика ...
Второй клапан смогу опробовать не раньше понедельника - жду со склада.
Rain
19/04/2006 20:28
Дай подумать.
Алесей
19/04/2006 21:24
Чего там думать. Если снова виснет считай опять ошибку. Только не гоняй в тесте а просто считай ошибку. И скажи какая в памяти зафиксировалась.
Rain
19/04/2006 21:37
Алесей, там 34.
Алесей
20/04/2006 10:28
Rain, А вот я сомневаюсь что так. По Е34 цикл блокируется с закрытой дверью(т.е машина встает, дверь не открывается), а не зависает как здесь описано 20-30 мин молотит время не меняется. Потому и переспросил.
Юрий B
20/04/2006 11:23
Для удовлетворения проверил ТЭН,датчик температуры и жгуты, связанные с датчиком уровня (большим). Снял ТЭН - напрямую греет по полной, доводит в сосуде воду аж до кипения. Датчик температуры реагирует на изменение температуры воды нормально. Проверенные цепи (соединительные провода с разъемами) - обрывов нет. Ошибка Е34 - стирается не с первого раза, с большим трудом после нескольких попыток. После последующего включения на пробную стирку - возникает немедленно вновь. Щётки двигателя также на местах - в направляющих ни одна из них не застряла. Вопрос - может всё же электронная часть ? Не может ли с платы выбора режимов (кнопочная панель с дисплеем) идти какой-либо "левый" сигнал на модуль исполнения ?
Добавлено 20/04/2006 12:25
Либо может быть "левый" сигнал генериться на электронном модуле исполнения программы ?
Юрий B
20/04/2006 14:07
Подскажите, примерно в какой момент включается в работу ТЭН ? Какие то сомнения закрадываются, при стирке - питание на клеммах в норме, ТЭН вне машины работает нормально - греет воду в емкости до кипения. Но замер температуры корпуса ТЭНа (задняя часть - доступная из вне) при стирке - существенно ниже нормы во всех режимах (того, что написано на индикаторах панели управления), причем особенно показания отличаются при задании 95 градусов в стирке.. Либо происходит охлаждение потока корпуса потоком воды - поэтому показания измерений ниже, либо автоматика не позволяет ТЭНу догревать воду до потребной температуры?
fed
20/04/2006 14:14
максимум через 10 минут после пуска программы
alex_sic
23/04/2006 00:47
У меня подобная неисправность. Стиралка Zanusi FL 12 Input, год выпуска 1998, проработала нормально до текущего времени. Появились глюки в режиме полоскания.
Вариант 1 неисправной работы
Набирает воду, первая фаза полоскания проходит нормально, сливает воду, набирает немного воды типа для автовзвешивания, тайм-аут небольшой, потом нормальный набор до обычного уровня. Вода набрана, включается насос для подачи воды в середину барабана и зависает в этом состоянии.
Вариант 2 неисправной работы
Набирает воду, первая фаза полоскания проходит нормально, сливает воду, дальше воду не набирает...По истечении времени на полоскание загорается E00.
Отжим работает нормально.
Хотелось бы узнать, что делать...с чего начать, так сказать...ну типа как для Юрия В. Какие нажимать кнопки для входа в тестовый режим, как проверять датчики и т.д....улыбка
Rain
23/04/2006 10:55
alex_sic, на твою машину 12 моделей, дак что нужен прод. номер, и вообще принимайте как должное и обязательное, данные о модели выкладывать нужно полностью.
alex_sic
23/04/2006 18:16
Rain писал:
Ok, упустил этот момент. Номер стиралки 914799906 и еще как бы отдельно в этой же строке 00
fed
24/04/2006 08:30
на вот,учись.
alex_sic
24/04/2006 16:50
спасибо
Юрий B
24/04/2006 19:52
Уважаемый fed ! А данный мануал подходит к модели FL 1201 ? Если нет - то огромная просьба выложить мануал на модель Zanussi FL 1201. Буду также очень благодарен
alex_sic
25/04/2006 00:50
fed и все, кто знает
Тесты T02 (Water distributor) и T03 (Diagnostics cycle washing) завершены успешно, T04 (Diagnostics cycle drying) на фазе 15 высвечивает ошибку E01. Что делать дальше?
Алесей
25/04/2006 08:30
alex_sic, В мануале ж написано что такое Е01. Вот и смотри все что за это отвечает.Ну кроме крана естественно. Если только у тебя воду в процессе диагностики не отключили.
А вот что такое фаза 15 в твоем изложении я не понял.
alex_sic
25/04/2006 09:31
Алесей писал:
ну это Position of water distributor.
А подскажите, что такое pressure switch, для чего он нужен, ну и если не трудно,и общий принцип действия улыбка. И можно ли его разобрать...
Алесей
25/04/2006 10:27
alex_sic писал:
Прессостат или датчик уровня. У тебя их два. Основной - электронный. И второй контактный - он в основном предохранительные фунуции выполняет.
Но если ошибка на
alex_sic писал:
То и копать надо в нем. Похоже что плата не понимает код от распределителя именно на этом этапе потому и не запускает залив воды на фазе сушки
alex_sic
25/04/2006 11:31
Алесей писал:
Но если ошибка на alex_sic писал:
Извиняюсь, что не совсем понятно написал... Position of water distributor = 15 когда высветилась ошибка E01. Насколько я понял из мануала:
A different button can be used to display the following variables in sequence:
- Water level (mm)
- Status of safety pressure switch 1 (ON/OFF)
- Status of 1/2 power thermostat (ON/OFF)
- Speed of rotation of motor (rpm, x10)
- Position of water distributor
- Temperature of NTC on drying duct (°C)
- Temperature of NTC on drying condenser (°C)
Можно просмотреть текущее состояние разных значений в процессе тестирования.
Нажимая кнопку 2 и перебирая последовательно до показа P05(Position of water distributor) высвечивалось 15. Вот на этом этапе и происходила ошибка в процессе тестирования.
Непонятно, почему уровень воды в Т03 (WASHING: DIAGNOSTICS CYCLE) показывался нормально, а здесь вот такая ерунда с датчиком уровня. И еще. в Т03 Status of safety pressure switch 1 (ON/OFF) = 1. Это нормально? Какой status switch 1 или switch 2 ненормальный?
Добавлено 25/04/2006 12:52
А какие функции выполняет рычажок, который пробегает значения a b c d возле клапана подачи воды и одним из концов входит в какой-то модуль, который перед заливкой воды включается и издает такой небольшой шум? Этот рычажок приводится в действие из этого модуля, или, наоборот, он устанавливает какое-то положение в модуле?
Юрий B
25/04/2006 15:59
Итак, господа, сообщаю результаты по поводу ваших советов о замене датчиков уровня воды (пресостатах) на стиральной машине Zanussi FL 1201(которая зависает в процессе стирки) - никаких положительных результатов НЕ ДОСТИГНУТО. Замена обоих устройств проблемы не решила. Ошибка Е34 как была так и остается. Даже после стирания - незамедлительно появляется вновь. Пока цена вопроса - 2 детали общей стоимостью 2080 рублей. Представляю сколько бы ещё было потеряно денег, времени и нервов, если бы каждый раз приходилось вызывать "спецов-мастеров" на самостоятельно проделанные несложные операции. А так - налицо , огромная польза от общения со специалистами (форум, мониторинг рынка запчастей и пр.), и самое главное - приобретение ценнейшего опыта диагностике и реанимации стиральных машин :-))) Похоже на то, что изначально меня не подводила интуиция инженера по эксплуатации, что проблема кроется именно в "мозгах" стиральной машины, в управляющей плате автоматики,а не в периферийных узлах. если есть у кого то иные соображения - готов экспериментировать дальше:-)))
alex_sic
25/04/2006 16:04
Может есть какой-нибудь способ отдельной проверки датчика уровня воды? Ну там снять его, измерить что-нибудь... Или там посмотреть осциллографом сигналы с него во время работы...может, кто знает?... У кого-нибудь есть схема электрическая принципиальная самой стиралки?
Добавлено 25/04/2006 17:08
Юрий B писал:
Да тут, похоже, без сервисного центра не обойтись...с ихними сервис-мануалами...А Вы, случайно, один из датчиков не пытались разобрать? Интересно было бы взглянуть, что там внутри...Несколько не понятно, он действительно электронный или электромеханический...
fed
25/04/2006 16:22
вот ступор!электронный датчик работает как генератор ,механический как реле,нормально разомкнутый и нормально замкнутый контакт
alex_sic
25/04/2006 16:37
fed писал:
Ну вот только сейчас из этогого поста и узнал
Добавлено 25/04/2006 17:40
fed
А вы как-нибудь дополнительно проверяете датчики уровня после того, как тест покажет неисправность этого самого датчика или сразу ставите новый?
Юрий B
25/04/2006 17:22
Стираю ошибку, выключаю из сети - ставлю новый датчик. Можно допустить, что новые датчики могут быть неисправны, хотя скорее всего это маловероятно.К сожалению, новые датчики имеют пломбу, защищающую от вскрытия, поэтому промерить параметры в рабочем состоянии и сравнить с родным, который был ранее установлен - проблематично. Исходя из их примитивной конструкции, пробовал сбивать стиральную машину с программы, отключая подводящий шланг, и вручную создавая или устраняя давление в камере датчика - машина реагирует на изменение, исходя из этого можно сделать вывод о том, что датчик "живой", в том числе и тот, который подозревался в смерти
Алесей
26/04/2006 12:15
Юрий B писал:
Чего????? шок Это об чем?А фотку пломбы можно? Это что еще за географические новости???
Юрий B
26/04/2006 14:50
Пломба на датчиках - стикер торгующей организации, где был куплен, повреждение лишает гарантии. Но не это теперь самое главное, уважаемые господа - ПРИОБРЕТЕНА НОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА управления ! С радостью включив все разъемы сразу же новая плата выдала новую ошибку ! На сей раз вначале Е93, потом Е90. Стираться ошибка не желает ! Машина с данной платой вообще запускаться не желает. Напомню "родная" давала ошибку Е34, замена пресостатов успеха не имела. Но хотя бы процесс стирки после стирания ошибки начинался. Итак, уважаемые господа специалисты высшего класса, что скажете ? Что за ерунда происходит с моим агрегатом ? К стоимости израсходованных 2080 кровных рублей - добавилось ещё 3880 руб. Итого цена вопроса (причем нерешенного) = 5960 руб. Приближаюсь к цене недорогой НОВОЙ стиральной машины! Может сразу надо было свою отнести на помойку, а не реализовывать все советы, услышанные здесь?
Добавлено 26/04/2006 16:08
Господа специалисты (из Москвы) ! Мой телефон 8-916-653-61-83, помогите реанимировать мою вреднючую машинку ! Задолбался я с ней упражняться...
Алесей
26/04/2006 15:55
Юрий B, А вот эта ситуация с платой вполне нормальна. дело в том, что от производителя плата идет пустой болванкой. А при установке на конкретную модель требуется ее конфигурация. Е90 - неконфигурирована плата управления. Так что еще не все потеряно.
А ежели не секрет, где брал датчики, кто это стикеры клеит. ЗИП-М что ли??
А насчет помойки это зря. Просто надо было сразу вызвать мастера.Суммарно дешевле бы вышло.
Юрий B
26/04/2006 16:24
Датчики брал в Еврозипе на Авиамоторной. Плату на Красной пресне в их же магазина. А подскажите, плиз (уж буду бороться тогда до конца ! и не буду отчаиваться, спою хвалебную оду в честь такого полезного сайта как этот:-))) ) А как сконфигурировать плату управления ? Это можно сделать в домашних условиях без специальной аппаратуры ?
Алесей
26/04/2006 16:27
Юрий B, Да конечно можно. Только я так и не услышал прод номера машинки. Вот alex_sic, свой привел а Вы нет.
Это не есть хорошо....
Юрий B
26/04/2006 16:47
Сорри. Думал, что для конфигурирования достаточно модели :-))). Её PNS 914512772 01 зовут Zanussi FL 1201
Юрий B
27/04/2006 08:09
Уважаемые господа! Свершилось чудо, благодаря всем принявшим участие в обсуждении ! Действительно проблема была имеено в электронном модуле. После конфигурирования (введения кода, размещенного на корпусе устройства) стиральная машина заработала ! Всем ещё раз - огромное спасибо ! :-))))
fed
27/04/2006 08:17
Юрий B,попробывал бы со старым разобраться.
alex_sic
27/04/2006 09:41
Юрий B писал:
А если не секрет, как Вы его вводили? Или кто подсказал улыбка ?!
Добавлено 27/04/2006 10:51
Огромное спасибо fed за предоставленный сервис мануал и всем, кто принял участие в помощи по устранению неисправности моей стиралки. Проблема была в клапане набора воды. Периодически пропадала цепь от клемм до обмотки соленоида, после прогрева паяльником наружных клемм все ок. По возможности, потом заменю весь клапан.
Алесей
27/04/2006 10:00
alex_sic, А вам то это зачем. на вашу модель плата идет уже полностью прошитая.И никакого конфигурирования не подразумевает. И сделать там его не удастся.
Юрий B
27/04/2006 10:17
Вводил этот код о подсказке старших товарищей-специалистов (перекинули листы из мануала уже в ходе, а также дали ссылку на похожую тему в другом форуме) и напрягая все извилины (инженерное образование позволяет, технарь по системам управления летательных аппаратов). Технология достаточно проста, если иметь таблицу соответствия символов (цифр и букв) в называемом почему то бинарном коде (по мануалу). На дисплее СМА - 2 знакоместа через дефис. Ввод производится в тестовом режиме. Используются 3 кнопки (пишу для FL 1201 и для аналогичных панелей управления). Кнопкой Temperature - включается возможность режима для ввода - действует при сигнальном свечении светодиода Cold . Изменение и ввод данных с помощью кнопок Spin (выбор порядкового номера, позиции символа нужного кода,например 0,1, 2,3...a,b,c,d,e,f ), а кнопкой Options - выбирается именно необходимый символ (те же что и выше цифры и буквы) со стикера на корпусе старой платы (он написан ниже кода производителя, буквенно-цифровой из 16 ти символов). То есть фактически символы с коробки записываются на свои места по порядку. Последовательно вводится вся необходимая информация (16-ть комбинаций - 16 пар цифр или букв, видим их через дефис на дисплее). Переход от первой к последующей набираемой - кнопкой Spin. После окончания ввода - надо проверить правильность ввода, пролистать с помощью Spin, всё что набрали. После проверки зажимаете на 4 сек Spin и Options. Машина пискнет 4 раза - процесс совершился. Отключаем On/Off. Выходим из процесса. Потом снова включаем On/Off - машина готова к стирке. При наборе не надо спешить и делать все аккуратно и внимательно, тогда всё просто. Самое сложное, на мой взгляд, для непосвященного человека, написать на бумаге до ввода (для удобства) заблаговременно 16 пар букв и цифр - то есть расписать по порядку позиции - 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f и напротив каждой по порядку написать букву или цифру необходимого кода с коробки. Вооружившись такой записью - легко действовать дальше, отмечая или запоминая в голове строку ввода где находишься в данный момент. Надеюсь, что подробно всё описал. :-)))
Rext
28/11/2007 11:01
Всем доброго дня!
На моей стиральной машинке Zanussi FL 1201 (914512772 00 , 2002 г.в.) случилась та же беда, что и у Юрий B.
Пытался войти в диагностический режим, как описано в файле "диагностика.zip", любезно предоставленный fed-ом, но у меня получилось следующее: при включении машины удерживал кнопки 1 и 4 (как в инструкции), машинка на индикаторе начала выдавать попеременно мигающие коды "C15" и "42". После этого ни на какие кнопки не реагирует. Попытка запустить диангостику или сбросить ошибку (как описано в файле "диагностика.zip") ни к чему не привела - машинка не реагировала на нажимаемые комбинации клавиш, входила в режим ожидания ввода программы стирки.
Прошу уважаемых гуру подсказать, как правильно войти в режим диагностики на моей машинке.
Rext
30/11/2007 14:13
Господа!
Помогите мне войти в режим диагностики машинки. Если скините сервисную инструкцию для FL1201 буду премного блпгодарен!
Тфтьяна
10/09/2011 00:30
не могу никак понять,как пользоваться стиральной машинкой Zanussi FL-1201нужна срочно Инструкция по применению стиральной машины Zanussi FL-1201ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА)
шайтан
10/09/2011 00:42
Тфтьяна, изучайте улыбка
Тфтьяна
19/09/2011 14:23
у меня и нет инструкции если бы была я бы не обращалась)))
Рифат
19/09/2011 14:34
Тфтьяна, наверху фйал с инструкцией на эту машинку выложенный шайтан. Что же там непонятного?
Тфтьяна
19/09/2011 14:43
да я уже разобралась))спасибо
ДОБАВЛЕНО 19/09/2011 15:45
теперь проблема в другом(((раньше стирала машинка все нормально,а теперь после того,как сделала все нажимаю пуск машинка начинает работать и тут же прекращается,начинает просто мигать времяя
ДОБАВЛЕНО 19/09/2011 15:48
Рифат
19/09/2011 15:26
дай просящему руку, так он отхватит по локоть
Тфтьяна, мастеров в округе нет?
Тфтьяна
20/09/2011 12:33
есть завтра приедет((
jaakaru
30/10/2011 18:38
День добрый помогите советом. При замене подшибников перевелнул фишку с проводами которая идёт на замок и теперь машинка не видет закрытую дверь хотя ёё закрыват.можно реанимировать или можно выкинуть? недовольство, огорчение
стопыч
31/10/2011 05:14
jaakaru, модуль то хоть глядел? Как определил, что не видит. Тему бы свою создал. А лучше, судя по сообщению выше, мастера позвать.
Мелиор
31/10/2011 08:59
стопыч писал:
Мастера звать надо было для замены подшипников. А иак вам теперь эта экономия дороже выйдет.
У вас сгорел электронный модуль. Если вы найдете мастера, который возьмется ее чинить, то с 50% вероятностью его удастся восстановить
washout
31/10/2011 09:54
Если в этой машине стоит EWM2000, то модуль поднимается из любого состояния, даже проц можно заменить, а если AEG, то бяка , будут сложности. Есть комплект электроники на эту машину. А так клиент, конечно, здорово "сэкономил".
jaakaru
31/10/2011 20:01
Машинке 11 лет купили другую а эту хотели продать .визуально модуль целый на нём надпись АКО 546 563 124861000.
ошибку пишет Е24 снял кнопки управления там визуально тоже всё в порядке
jaakaru писал:
Продай как есть...
washout
31/10/2011 22:27
Кнопки можно было и не снимать. Если модуль AKO, то скорее всего начинка AEG. Блин, такую машину убить недовольство, огорчение . Это же раритет с панелью INPUT. Умнейшая и надежнейшая машина, никакие Indesit и более дешевое говно в подметки не годятся. Жаль, попала не в те руки. Продавай в каком есть состоянии нормальным мастерам, так у нее надежда на спасение еще есть.
jaakaru
01/11/2011 21:00
Спасибо всем кто откликнулся .всё разрешилось в запарке ещё один провод не туда подключил провода или белые или синие
фишки тоже похожие .Спокойно и не спеша всё перпроверил всё работает . Убить не получилось смех .купили LG F108ND5
мастер см
03/11/2011 02:09
Интересно кто кого переживет???
ilka
04/04/2013 23:43
Rain, Как войти в тестовый режим zanussi FL1201 Спасибо!!!
Мелиор
04/04/2013 23:50
Ждите ответа...
Последнее посещение Rain форума было: 27/07/2010
M@ks
05/04/2013 06:39
Мелиор, "электроника встала" классно! А антоним - "электроника села"? смех
