Стиральная машина Zanussi FCS 872C прет вода из под лотка
Rare
27/04/2006 20:45
Здравствуйте уважаемые! Поиск не помог.
Zanussi FCS 872C. При включении любого режима стирки вода переливается из лотка для загрузки порошка наружу.
Анамнез:
КЗ в фишке на электродвигателе. Предположительно КЗ из за попадания воды, т.к. после вскрытия, прозвонки, зачистки контактов агрегат в принципе работает.
В режиме проверки (перед тем как закрыть корпус и задвинуть её на место) замечен перелив воды наружу из под лотка.
Остатки порошка удалены многократными промывками. При наливе воды все хорошо. Как только барабан раскручивается, уровень воды в шланге, идущем из лотка в бак повышается и вода течет наружу.
Такое впечатление. что в системе был, но перестал работать обратный клапан. Есть там такое устройство? Сверху видно, что электромагнитный клапан стоит на входе в машинку, к лотку приходят - отходят резиновые шланги без признаков каких-либо механизмов.
Помогите советом, где рыть?
Ремонт данных девайсов не является моей основной деятельностью, поэтому прошу извинить за термины.
Алесей
27/04/2006 20:59
Rare, Никаких обратных клапанов там нет.
В шланге от лотка к баку воды быть в принципе не должно.Такое может быть только если барабан раскручивается с большой скорость с водой в баке. Как он раскручивается то? С какой скоростью? Нормальной будет где-то около 55об/мин.800-это отжим. На этой скорости воды быть не должно в баке.
Если же он крутится нормально. А вода все равно идет через шланг в лоток остается снять шланг и проверить его на засор.
Rare
27/04/2006 21:59
Вообще то субъективно скорость действительно великовата. Вроде до поломки барабан с бельем крутился медленнее - специально не присматривался. Сейчас при разных режимах вращается с одной скоростью, меньшей, конечно чем при отжиме, однако этого хватает, чтобы вода шла наружу. В общем в этом что то есть - в неправильной скорости вращения. При отжиме вода кратковременно подходит к самому краю лотка, но помпа успевает её забрать и вылить. Скорость попробую отследить, но завтра вечером только.
Засора вроде нет - не снимал, но промял все до чего дотянулся.
Алесей
27/04/2006 22:06
Rare, При отжиме воды в баке вообще не должно быть. Понимаешь, вообще. Отжим не начнется пока датчик не зафиксирует отсутствие воды в баке.( ну кроме той что в белье впитана) Ежели у тебя не так, то тут скорее неправильная работа машины при сливе-отжиме.. И дело не в обратных клапанах. А в другом. Ну ладно. Действуй пока в отношении скорости вращения барабана, заодно проверь наличие воды при начале отжима потом расскажешь.
Rare
27/04/2006 22:24
Алесей! Спасибо за оперативность.
Выглядело это так:
Собрал тэн (очищенный заодно), зачищенные клеммы, не одевая верхней и задней крышек подключил к воде. Включил на отжим, что бы выгнать остатки воды.
Далее включаю H (самую короткую программу, по словам жены) на пустой машине и усаживаюсь сзади машины с переноской, искать откуда течет. Вдруг вижу разливающуюся лужу. Течет из под лотка.
Прогнал несколько циклов залива и слива, что бы избавиться от пены.
На любом режиме вода заливается, и при раскрутке барабана поднимается в лоток и течет - при снятом лотке все прекрасно видно. Выключаю кнопкой. Перевожу на отжим или слив (разницы в работе не увидел). При включении вода кратковременно поднимается по край, как будто помпа включается не вместе с барабаном, а чуть позже, но затем помпа сливает воду куда положено.
Барабан вроде крутится с одинаковой скоростью на режимах H и D (самые короткие). И крутится действительно подозрительно быстро. Если отжим это 800 об/мин, то 200-300 наверное. С бельем правда вращался медленно - 1 об в сек. т.е. нужные 55 об/мин.
Могут обороты зависеть от загрузки? Или в этой машине нет таких заморочек?
А может ли воды набираться больше чем положено?
мишання
27/04/2006 23:03
Может набираться и больше если забился датчик уровня..А сколько заливается воды?
Rare
28/04/2006 07:20
Примерно пальца три от дна барабана. Может побольше. А где живет этот датчик уровня?
Алесей
28/04/2006 08:32
Rare, Короче.
Rare писал:
Вот в этом все дело. При сливе работает только помпа. Барабн вращается еле еле. Гораздо медленнее чем даже при стирке. И только когда воды в баке не остается начинает постепенно вращаться все быстрее и быстрее.И выходит на отжим.
И при такой работе никакая вода в лоток не попадет.
У тебя нужно смотреть цепь контроля скорости вращения. А выплескивание - это уже следствие.
Кстати на три пальца от дна - вполне нормальное количество.
Проверь для начала тахометр, а потом придется лезть в блок. Он у тебя по моему совмещен с таймером
SVANOB
28/04/2006 09:41
Если в режиме стирки барабан вращается на повышенных оборотах, то накрылся таходатчик. Поэтому барабан воду наружу и выбрасывает. Катушка таходатчика находится на задней части двигателя. Если он в обрыве, то меняй, если есть.
Rare
28/04/2006 17:52
Сейчас приеду - разберу. Может успею проконсультроваться дальше, пока все не разбежались по дачам, картошку сажать.
Rare
28/04/2006 19:23
Разобрал. Снял катушку. Сердечник держится крепко. Сопротивление 500 Ом. При вращении вала сопротивление меняется, пределы не отследил, скачет. Что в нем еще померить?
fed
28/04/2006 20:46
смотри схему тахометра в модуле.а тэн ты не пробитый случаем поставил?
Rare
28/04/2006 21:20
fed писал:
Знать бы что смотреть. Модуль это где?
А тэн рабочий, я его отмыл и проверил. Только причем тут тэн? Он у меня горел года три назад, так обнаружили это только по плохо отстиранному белью. Машинке фиолетово (во всяком случае нашей), работает тэн или нет.
fed
28/04/2006 21:36
у тебя ж к.з. в разьеме двигателя было?так выводы тахо вынеси вне разьема и подключи ,потом напиши результат
Rare
28/04/2006 22:31
Пока я возился с ручным наливом воды и подсчетом оборотов, снова коротнуло сзади внизу. Кроме уже черных контактов в фишке эл-двигателя больше ничего подозрительного нет. Воды на разъемах и баке нет. Своооолочь!
А с оборотами фигня. На слив включается двигатель и крутит на 800 оборотах. На отжим работает сначала на больших оборотах, затем уменьшает вдвое. В этот момент и коротнуло снова.
Без открытого крана налива воды на стирку включаться не желает - пытался налить руками поменьше, чтобы погонять на разных режимах, и чтоб не выплескивалась.
fed
29/04/2006 06:52
а я тебе сказал чтобы ты вынес вне разьема выводы тахо которые коротили на выводы якоря внутри разьема,теперь явно выгорела схема в модуле,что сказать?копай модуль!
Rare
29/04/2006 07:55
Да нет, гарь между клеммами статора, со стороны клемм тахогенератора все чистенько.
SVANOB
29/04/2006 09:36
Rare писал:
Rare, извини, ты на форум зашёл чтобы спорить с модератором или совета спросить?
Делай то что говорит fed, а вообще-то похоже, что у тебя и впрямь проблема с электронным модулем. Это плата управления стиральной машиной.
Rare
29/04/2006 10:18
Если б я ещё понимал хотя бы половину ваших терминов. Взяли и оборали напоследок. Злые вы улыбка Ладно, спасибо за помощь, по крайней мере я знаю что тэн, электродвигатель и тахогенератор у меня живые, и их менять не надо.
SVANOB
29/04/2006 19:09
Rare,
Rare писал:
Никто тебя не "оборал". Чем занимаешься - тем и занимайся. В машину не лезь. Все клиенты думают, что их прямо сейчас мастер и обманет. Да, если нужно, обманет и сантехник, и электрик, и продавец в магазине... . Я бы, с твоими знаниями, только бы крышку открыл и посмотрел: не слетел ли ремень? Денежки тебе жаль отдавать ..., а надо.
Rare
01/05/2006 17:53
На смайлик бы посмотрел.
вовавова
20/12/2008 18:31
У меня машина не отжимает не в Л режиме не в К что помпе хана или что делать?
некрас
20/12/2008 19:18
Создать новую тему и правильно её оформить.
Мелиор
20/12/2008 20:39
вовавова, прочитать внимательно инструкцию по эксплуатации
wolf50
21/12/2008 10:08
вовавова писал:
жди когда вода из под лотка попрет,а потом вызывай мастера. смех
