Стиралка ARISTON AVL100 R Ремонт после ремонта
saniek62
19/05/2006 15:23
080284450100, 22876 305307324 Модуль 215007420.01 V 2.6 Со слов хозяйки,просто выключили и не включилась.После замены неизвестного симистора упр.замком на штатный,восстаноления БП,замены памяти(была убита), и ULN 2003,появилось нормальное напр.5 и 12V.При включении нет напряж. на замке,при снятии замка появляется.При принудительном замыкании контактов замка,включаются оба клапана и тишина....После нескольких попыток включения один раз включилась,при этом загорелись "Таймер отсрочки" и"Супе стирка",при мигании диода замка.Задолбала она меня,поможите советом кто сталкивался, и можно ли при наличии этой инфы судить о неисправности проца.Извиняюсь за качество фото.Заранее благодарен. P.S дорожка упр. от проца до симистора в норме.Вся ""обвязка"" машины двигло,прессостат и .т.д тоже в норме.
fed
19/05/2006 16:49
напиши какие это индикаторы по счету слева направо а ни какие это функции
Добавлено 19/05/2006 16:51
и вообще устал уже говорить что ошибки надо смотреть в кодах ошибок мерлони
saniek62
20/05/2006 10:15
Извиняюсь fed.Красная стрелка горят.Синий мигает.Прошу простить за качество.
fed
20/05/2006 10:40
это F12 нет связи с модулем индикации
Rain
20/05/2006 11:02
Недавно была такая херь, пришлось менять основной модуль, при чем признаков дефекта не было вообще. Мне кажется что это в качестве переходов, с одной стороны платы на другую, или в проце, перепрошивка ни чего не дала. А в конкретном случае, тем более замена модуля.
fed
20/05/2006 11:50
согласен!
Макси
20/05/2006 15:23
У меня тоже было, но все оказалось хуже, пришлось менять плату индикации и модуль.
Уже не первый случай, видимо действительно проц, а так в основном F09, память слетает или умирает.
stodolnik
20/05/2006 20:58
Скорее всего проц , все модуля на стиралки с "горячей " землей , а у тебя полетел бп , буфер , симистор . А буфер связан с портами проца.
saniek62
23/05/2006 14:07
Простите за молчание (менял "маму").на своем компе.Огромное спасибо за отклики,после последней попытки пришел к такому же мнению.Честно сказать конструкция "идиотская",заказал модуль.
