Bosch WOL2050 EV/10 FD8310501020 не включаются программы
isaewich
21/05/2006 12:38
Bosch WOL2050 EV/10 FD8310501020 при любом положении командного переключателя и нажатии кнопки пуск, машина реагирует одинаково, делает 3 попытки вращения барабана и затем начинают постоянно моргать 3 светодиода. Как включить тестовый режим и подскажите коды ошибок или ссылочку с информацией по этой или анологичной машинке.Замена блока управления дефекта не устранила.
stodolnik
21/05/2006 14:17
Подскажи, барабан вращается в одну сторону и скорость его вращения? Если модуль исправен, то ищи в обвязке. Проверь двигатель , тахо, тен, термодатчик, пресостат. К сожалению схемы на эту модель у меня нет, если найдешь сбрось пожайлуста , заранее благодарен.
Rain
21/05/2006 15:33
Две ошибки так высвечивают, первая: открыта крыжка барабана, вторая: проблема двигателя, тахо, шлейф, обмотки, щетки.
isaewich
21/05/2006 17:46
Спасибо за информацию, завтра проверю движок и замок.Уточню как вращается барабан, честно говоря не обратил внимания.
isaewich
22/05/2006 18:28
Всем спасибо за помощь, действительно неисправен таходатчик. Неисправность устранена. Если у кого есть коды неисправностей дайте ссылочку, буду благодарен. Есть от этого блока частично срисованая схема без номиналов деталей.
