Стиралка LG WD-80187S выгорел блок управления.
sergname1
12/06/2006 19:54
Стиралка LG WD-80187S выгорел блок управления. Serial No 211KW00433 P/N 3850ER30436 Похоже что из релюшки, что стояла на плате, пламя било как из огнемёта, так как оплавился жгут с проводами который проходит над платой в нескольких сантиметрах. Хочется попытаться восстановить этот блок. Может у кого нибудь есть схема на машинку, или может есть фото с изображением дорожек печатной платы. Интересуют включение релюшки, дросселя и варистора которые находились на выгоревшем участке платы.
fad
13/06/2006 08:48
sergname1, схема есть тока от руки перерисованная, именно этого места, я тоже с релюхами ковырялся в таких платах. Завтра отсканирую и выложу сюда.
sergname1
13/06/2006 12:24
Спасибо, буду ждать.
CCK
13/06/2006 15:38
sergname1, ох не благодарным делом хочешь заняться
fed
13/06/2006 15:55
СЕРЕГА!ты же их не вскрываешь.где взял то?
CCK
13/06/2006 16:16
это от безделья улыбка
fad
14/06/2006 07:42
вот схема от руки
sergname1
14/06/2006 12:38
Спасибо ребята за схему, за фото. Теперь осталось найти релюху, перемотать дроссель, сделать переходную плату на это место,восстановить жгут, а там видно будет. Хотелось-бы чтобы на этом всё и закончилось.
fad
15/06/2006 04:16
sergname1, мож правда, купить новую плату? ты напиши причину такого выгорания. Я такого пока не встречал, интересно.
fed
15/06/2006 07:08
причина одна-холодные пайки в месте большого потребления тока
fad
18/06/2006 18:06
fed, поясни термин "холодная пайка", если не трудно.
fed
18/06/2006 19:18
машина всё паяет и в некоторых местах нагрев нужно приложить больше чем на пропай smd элементов .поэтому и возникают непропаи в виде колец особенно на тяжелых деталях.если в цепи такой плохо пропаянной детали течет большой той то греться и гореть будет площадка вокруг её до тех пор пока контакт не пропадет совсем
Skryvik
29/06/2006 12:09
День добрый прочитал ваши соображения по ремонту платы управления на LG, не вижу смысла в ремонте!
Раньше занимался подобной ерундой из 10 плат удовалось востановить 1
fed
29/06/2006 12:57
Skryvik,да ты что? смех смех смех смех смех смех смех смех смех
Добавлено 29/06/2006 12:58
Skryvik писал:
У меня из 10ти- 10ть удавалось восстановить. подшучивать, дразнить
мишання
29/06/2006 14:28
Skryvik. А теперь наверное платы продаешь. улыбка Смысл в ремонте есть всегда,конечно если это твой хлеб.
sergname1
29/06/2006 19:12
Плату восстановил, всё замечательно работает. Клиент очень рад. Всем спасибо за помощь.
Skryvik
30/06/2006 16:50
Смотри что-бы клиент не пришёл обратно подмигивание
