Стиралка Siemens wv 1080, не включается
phatace
16/06/2006 18:15
Возникла проблема, в один момент перестала работать стиральная машина siemens wv 1080. Горит индикатор, но машина не подает никаких признаков жизни. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть причины поломки и как с ними можно бороться.
niksergej
16/06/2006 19:27
Причин много . Надо начинать проверку с розетки, т.е. наличие напряжения и доходит ли оно до машинки.
fed
16/06/2006 19:29
до замка а не до машинки ибо индикатор светится.имхо замок менять надо
moon
16/06/2006 19:44
или модуль подмигивание
fed
16/06/2006 22:47
какой модуль?там модуль только двигатель и крутит
Konipet
16/06/2006 23:56
Попробуй после запуска открыть - закрыть люк. Может запустится. Тогда точно менять замок надо, пока не бахнул. Если не запустится, все равно проверь замок.
