СМА Zanussi FE925N prod 914512201 00
КСС
24/06/2006 10:39
начинает работать в любом режиме и через секунд 30 выключается
прозвонил все навесное - рабочее
вошел кнопками "старт" и рядом справо в сервис - начали по очереди
слево на право и сверху вниз загоратся светодиоды как бегущие огни
при этом они нигде не останавливаются и не моргают дважды
я нажал несколько раз первую кнопку потом вторую
сейчас у меня машина - при включении сразу срабатывает замок и
если дверь не закрыта щелкает реле замка когда выбираю любой
режим програмы и стартую то кнопка "старта" так и мигает и машина не стартует
теперь не могу войти в сервисный режим
niksergej
24/06/2006 12:30
КСС писал:
.......я нажал несколько раз первую кнопку потом вторую
Так какие кнопки всё-таки нажал??? Какая первая , а какая вторая??? Есть подозрение , что может стёр код конфигурации??? Хотя в сервисный режим должен входить. Если нажинал только слева кнопки (FABRICS и TEMPERATURE) , то код конфигурации не должен стереть. Пробуй кнопкой RESET сбросить , а потом снова войти в сервисный режим.
КСС
24/06/2006 14:50
Сделал сброс. В сервисный режим вошел.
Сейчас у меня машина - при включении сразу срабатывает замок и
niksergej
24/06/2006 16:35
Надо при нажатой кнопке RESET включать машинку (кн. ON/OFF). Тогда пройдёт сброс. Когда войдёшь в сервис, то нажни два раза кн.TEMPERATURE. Должна появиться на дисплее ошибка Е**( Е и две цифры). Если Е00 , то нет ошибок. А если Е(две цифры) , то это будет код ошибки. Пробуй.
КСС
26/06/2006 14:18
У меня машина с такой панелью. Дисплея там нет. В рабочем состоянии при старте начинает мигать кнопка "Старта" и L27 замок при этом не закрывается, это все что делает машина. Замок вроде бы рабочий, подбросить 100% рабочего замка нет.
В сервисном режиме нажал дважды кнопку температуры начали мигать лампы L27 L32 L33 и горить L9 - все время.
moon
26/06/2006 21:22
КСС писал:
замок у тебя точно рабочий!у меня был такой случай!тут один парень писал тоже про такое,он правда проц поменял ,чтобы это исправить!короче,тебе надо открыть убл и при старте машины, помочь дополнительный раз щёлкнуть контактами!она навярняка пытается включится?просто щёлкнет и ошибка ,так?вот как щёлкнет ещё раз проверни,там такой вертушок будет ,что бы он ещё раз замкнул и разомкнул контакты!должна включится! во всяком случае мне помогло это исправить!правда получилось не спервого раза!
fed
27/06/2006 07:59
Сними модуль управления и посмотри на симисторы в нем,наверняка онин уже лопнул.Если это так меняй резики в его цепи и его сам а дальше и сам замок,ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!
КСС
01/07/2006 09:58
извените что долго неписал - проблема с интернетом
вертушок на замке прокручивал
симистор живой цепь по замку тоже но для надежности поменял симистор
почистил все контакты
машина - в сервисном режиме мигают лампы L27 L32 L33
moon
01/07/2006 14:53
модуль там какой стоит у тебя?
Rain
01/07/2006 15:37
Е43, ошибка связанная с дверью, проверь замок, симистор. moon, это EWM2000.
fed
01/07/2006 17:13
скорее всего у него порт проца отвественный за контроль сигнала блокировки люка вышибло.Копай обратную связь от замка на какую ногу приходит и звони ее на корпус если сопротивление мало хорони модуль.
Добавлено 01/07/2006 17:25
49 нога проца смотри что на ней относительно минуса литов источника питания.Лучше даже звони ее относительно этих выводов литов.
moon
01/07/2006 22:48
fedправильно думаешь!я тогоже мнения.только вот помогает от этого либо замена проца,либо то что я написал!надо из ошибки машину вывести и она запашет!только вот чтоб сделать это моим образом ,надо попотеть немного и поусердвствовать!подрочиться ,так сказать и она оживёт!
КСС
03/07/2006 16:56
большое спасибо всем
хозяин забрал машину но перед тем как он забирал машина начала постоянно выдавать
ошибку L 27L 29 L33
ЕЩЕ РАЗ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ
может ктото подскажет где можно почитать литературу
