Стиралка SIEMENS SIWAMAT 3301 не вращается двигатель
Евгений!
28/07/2006 23:15
Подскажите пожалуйста! Всё остальное работает. Стоит модуль на микросхеме AKO-450155 и куча транзисторов(12шт.) я так думаю для усиления сигнала. Все транзисторы нормальные. Резистор 5 ватный 10к как и должно быть. Все цепи которые идут на командник по мере вращения рукоятки выбора программ замыкаются/размыкаются. Остается только одно микросхема. С её поиском я так понял возникнут проблемы. Подскажите может ёё можно на что-н. заменить?
Аркадий.
29/07/2006 03:03
А двигатель то у тебя целый?
fed
29/07/2006 07:23
Аркадий. писал:
сто процентов!щетки в ноль.
Добавлено 29/07/2006 07:28
между анодом и катодом симистора включи мощное сопротивление ом на 20-30 и не забудь снять ремень если двигатель пойдет смотри питание модуля
Евгений!
29/07/2006 12:32
А вообще, микросхема может сама накрыться без видимых признаков и причин? P.S.Движок нормальный, щётки целы.
Аркадий.
29/07/2006 13:13
Евгений! писал:
ну а почему нет? хотя начинаешь разбираться и причина всплывает. улыбка
Voova
29/07/2006 13:29
А симистор то, что на движек, проверил?
Добавлено 29/07/2006 14:51
fed писал:
Можно лампу накаливания на 220В.
Евгений!
29/07/2006 17:43
Да, симистор цел. Попробовал анод с катодом соеденить движок вращается. Начал проверять питание все полупроводники/резисторы целы (проверил номиналы резисторов).
мишання
29/07/2006 18:50
На электролитах питание проверь.
Rain
29/07/2006 19:09
Тахо на датчике Холла?
fed
29/07/2006 20:27
да нет,там скорее катушка обычная с сердечником
Voova
29/07/2006 21:16
Для того,чтобы знать наверняка про симистор, лучше подать на упр.ногу напругу - бывает и звонится тестером как нормальный.
Добавлено 29/07/2006 22:20
Просто перемкни на 0,1сек. анод и упр.электрод
Евгений!
30/07/2006 01:11
Voova писал:
А я его таким образом не спалю? Ведь на симистор\тиристор должен подаваться импульс постоянного напряжения.
fed
30/07/2006 07:01
если звонится катод-управляющий то ничего не надо перемыкать
Voova
30/07/2006 18:26
Как то раз было,что звонился как положено, а в итоге пришлось поменять - может и здесь такой случай.
Можно проверить заведомо исправным,для уверенности.
Евгений!
31/07/2006 15:45
Здравствуйте ! Сегодня пробовал запускать машинку.На аноде и катоде напря жение присутствует(220). Замыкать ничего не стал, а посовету уважаемого fedа проверил питание.На питающем кондере около 1В. Падение напряжения на резисторе 96В. На выходе диода(выпрямителя, сначала стоит диод потом резистор) ок. 98В. Номинал резистора такойже как и написано на корпусе (10к). Неужели дело в резисторе?
fed
31/07/2006 16:17
да нет дело скорее в нагрузке,проверить стабилитрон нужно а затем если он цел остоединить вывод проца тот что идет к питанию если оно возрастет модуль мертв без возможности восстановлений
Евгений!
13/08/2006 12:40
Да дело оказалось не в резисторе. Неужто такую микруху(аналог нельзя найти)?
fed
13/08/2006 12:47
Евгений!, забудь
Добавлено 13/08/2006 12:48
Хотя могу выслать с модуля рабочего.
Евгений!
13/08/2006 23:26
Спасибо, а сколько будет идти и чего стоит.P.S.Так и не понял почему она сгорела
fed
14/08/2006 06:24
причем тут резистор?ты стабилитрон проверил?отпаивал выводы проца идущие к питанию?убедился что точно он мертв а не какая то копеечная деталь?просто так он не горит.вот когда стабилитрон в обрыв уходит тогда из за высокого напряжения питания может проц уйти в короткое
Добавлено 14/08/2006 07:23
А микросхема тысячи две с половиной будет стоить так как дергать ее буду с рабочегог модуля.Кстати хотел увидеть твой модуль воочию.Может и весь модуль бы продал.
Евгений!
14/08/2006 23:08
Да ноги снимаешь напряжение возрастает до 5в,а на одном из кондеров 9в.Незнаю почему она накрылась стабилитроны изначально были норм. По- поводу микрухи клиент отказался от дальнейшего ремонта(дорого).
