Глюк программы стиральной машины EWT1021
marvladon
31/07/2006 15:10
Добрый день!
Я столкнулся с глюком стиралки EWT1021-выдает на дисплее EAO. Вызвал мастера-тот подергал провода, машина заработала и он ушел (сказал, что отошл провод на концевом выключатели крышки (гарантия). Гарантия кончилась-проблемма возникла вновь-при запуске выдает EAO-решается трех-четырехкратным нажатием на кнопку пуск (подглядел за мастером по ремонту, благодаря ему научился и разбирать ее). Ошибка блуждающая, не повторяющаяся подряд. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Машинке уже 2 года, первый глюк выпал через 10 месяцев.
С уважением,
Владимир
fed
31/07/2006 16:12
менять позиционер барабана
marvladon
31/07/2006 16:20
спасибо, и во что встанет сия процедура, и как он выглядит и где стоит?
Алесей
31/07/2006 16:46
marvladon, Стенку правую сними. На шкив посмотри там и увидишь его, родного.
А во сколько встанет - зависит от того кто делать будет.
marvladon
07/08/2006 09:30
Тогда как можно обьяснить, что ошибка выдаётся не всегда-может две недели нормально работать, два три раза ошибка EAO и снова нормально?
Алесей
07/08/2006 09:43
marvladon писал:
Конструкцией позиционера, а также принципом организации контроля вращения барабана...
olegmax65
21/08/2006 21:00
А вот такой глюк еще никто не описывал - EWT1021 доходит до 52 минуты сокращенного режима(57 мин), останавливается, дисплей гаснет и программа возвращается на 53 минуту и так по циклу, иногда может пройти нормально. То же на полном режиме только не помню на какой отметке времени начинается этот бесконечный цикл. Помогите, что это?...
moon
21/08/2006 22:00
а шланг к канализации как подключен?
olegmax65
23/08/2006 08:35
Да также как и 3 года до этого, хотя возможно там что-то и произошло, надо проверить, спасибо
moon
23/08/2006 10:35
да, да проверьте .вынте из канализации сливной шланг и повесте на раковину или ванну ,и включите стирку .
