сма ARISTON AT 104 EX выдает ошибку 16
miras
12/09/2006 20:29
подскажите причину.машинка набирает воду.и стоит двигатель не крутит.и программа аппарат молчит.проходит несколько минут и слив воды происходит.индикатор моргает 16 раз.паркинг бака как проверить?
fed
12/09/2006 20:43
подав на него из вне напругу и посмотрев втягивается ли у него шток освобождая шкив для вращения и замыкается ли микрик.Делов то...
miras
14/09/2006 20:11
проверил это fed. втягивается шток микрик включается.провода микрик звонил норма.а двигатель стоит.да когда начинается слив воды командоаппарат крутится по кругу и индикатор моргает 16 раз.что еще может быть?
fed
14/09/2006 21:22
проверяй напругу с модуля может симистор управляющий позионером мертв или его управление .если замкнуть микровыключатель сняв ремень то крутит ли двигатель?
Помошник
16/09/2006 17:22
miras, провода от парковки до электронного модуля разрываются 4-х контакным коннектором, он находится за правым нижнем углом противовеса со стороны шкива. Проверь его, бывают случаи когда проводки выскакивают из пластикового держателя коннектора.
miras
18/09/2006 00:49
всем огромной спасибо све работает. классно!
fed
18/09/2006 07:01
что сделал то?
miras
19/09/2006 20:47
ЗА МЕНИЛ СИМИСТОР УПРАВЛЕНИЯ ПАРКИНГОМ.
fed
20/09/2006 05:56
Сообщение Администрации :
Внимание!перестань писать большими буквами
