Стиралка indesit WGS634TX двигатель молчит
М@кс
03/10/2006 16:03
Стиралка indesit WGS634TX при включении все время крутиться крыльчатка помпы, двигатель барабана молчит, из всех функций машинка только набирает и сливает воду больше ничего не работает. Прозвонил двигатель целый. Схемы найти не могу .
Подскажите что может быть, а то в мастерам отдавать не хочеться.
fed
03/10/2006 16:09
М@кс, а почему решил что крыльчатка в момент залива воды крутиться?Уж не то же ли самое и у тебя?
PES
04/10/2006 00:44
А она когда набирает до необходимого уровня, просто стоит и все????
Или помпа работает одновременно с набором воды???
М@кс
04/10/2006 11:27
Потому что когда фильтр выкрутил видно крыльчатку, как она крутится.
Когда воду набрала постояла минут 5 и начинает сливать.
fed
04/10/2006 13:21
на какой программе так было?с первой на вторую?дык поставь на 3ю и опиши что она делает
М@кс
04/10/2006 13:51
Вообщем так ставишь на стирку набрала воду постояла, подумала и слила.
Ставишь на полоскание с отжимом или просто отжим вообще молчит.
И при этом только машинку включаешь крыльчатка помпы постоянно крутиться.
На счет 3-й программы сегодня вечером попробую и опишу.
М@кс
05/10/2006 10:02
Вобщем поставил на третью программу воду заливала гдето 1.5мин. потом командник передвинулся на 4, минут 13.5 клацала релюшкой вродибы хотела запуститься звук такой как вроди бы фазы нет двигатель гудел. Командик перескочил на 5. и все на этом тишина. Потом поставил на слив она слила воду.
Может щетки или в пусковой обмотке?
fed
05/10/2006 10:26
кондер проверь.Нет там щеток.
PES
06/10/2006 01:43
fed писал:
Да, но на пустую он всеравно должен вращать, хот и слабо.
fed
06/10/2006 06:50
ничего подобного.это если утечка незначительна ну типа обрыв второго кондера когда емкость равна половине от заявленной а вот когда в нем короткое тогда он не сдвинется с места вообще,вообщем проверять лучше заменой его
М@кс
06/10/2006 10:13
Спасибо за совет, а схемки на машинку есть?
А то я пол инета перерыл не неашел. С схемой как то надежнее можно пройтись от А до Я.
fed
06/10/2006 16:26
давай меняй кондер а потом про схему поговорим
PES
06/10/2006 22:57
он наверно думает что на схемке указано где кондер искать смех
М@кс
09/10/2006 09:16
Вы ребята не шутите. Спасибо за советы точно был кондер, поменял и все за работало но от схемки не откажусь
