стиралка Индезит WG824TPA не отжимает
амор
11/10/2006 14:29
Стиралка Индезит WG 824TPA 46181320200 переодически перестает отжимать .Стоит маленький модуль в котором одна микросхема ,подходит два жгута 4 провода на мотор и 6 на таймер.Мотор работает , провода целые. Если виноват таймер то почему при проверке отжим работает? Сливной насос работает.
fed
11/10/2006 15:25
там контакты в таймере грязные вот он то работает то нет
амор
11/10/2006 15:54
менять таймер или можно разобрать почистить?
moon
11/10/2006 16:19
попробуй разобрать и почистить-если непвы крепкие!
