с.машины wiul 83(csi) и wisl 82(csi) - Перепутал модули
wowa1
26/10/2006 19:55
Две новые машины WIUL 83(CSI) и одна WISL 82(CSI) и три модуля в процессе удовлетворения потребностей клиентов перемешались.
Какие модули и на какие из этих с.м. подойдут?
стир. мащины:
1.с. м Wiul 83(csi) LB200c
1.1. 024 369720901 11 001 603140784
1.2. 024 369720900 11 001 612260322
2. с.м. WISL 82(CSI) LB2000c
1.1. 024 363380901 11 001 602090929
модули:
Solectron code: 215008932.01 ver 8.7.40
1. 50/2005 s/n 512150257
2.08/2006 s/n 60216092
3. 47/2005 s/n 511231972
s-sasha
26/10/2006 23:01
wowa1, прочти в прошивке, там всё написано.
wowa1
27/10/2006 06:19
Где эта прошивка? Как прочитать?
Слава
27/10/2006 07:30
wowa1 писал:
Тогда проще, методом "научного тыка". Ставь на машинку и смотри что покажет. Не родной модуль выдаст F9
s-sasha
27/10/2006 08:32
Слава, да не обязательно. может и работать, только проги будут перепутаны. ставишь например на отжим, а она воды просит, голливудская улыбка
wowa1
27/10/2006 11:42
а если неродной , то будет ли какая бяка в модуле, которая не даст ему потом работать на своей машине а модуль снимется с гарантии?
Сброс ошибки-включаем программу, получаем F9 , выдергиваем вилку, переключаем на другую программу, включаем вилку в розетку. Это правильный сброс? и если ошибка не сбрасывается, то модуль остался работоспособным для своей машинки или нет?
s-sasha
27/10/2006 23:03
wowa1, если ничего не перепутаешь, а в EVO2 это трудно, то всё жить будет.
wowa1
28/10/2006 16:57
Результат научного тыка:
Два модуля выдают F03,
третий принимает программу , но дыргает заливной клапан и дальше процесс не идет.
Модули эти неисправны-это факт.
F03 ошибку знаю , но исправить неисправность не смог.
Дерганье заливного клапана ,путем проверки элементов на модуле, также не устранено. Дерганье проявляется от этого модуля в одинаковом виде на двух машинках.
что дальше делать пока не соображу, если кто-то подскажет, то будет ему спасибо.
А тему можно и закрыть.
Emil75
24/08/2012 07:06
WIUL 83(CSI) Модуль 215008932.01
Это точно у меня такой
cybe
24/08/2012 07:22
Emil75, в Ваших краях на даты не смотрят? 6 лет уж как будет....
