Стиральная машина - Zanusssi FJE 1205 ошибка Е60
alla1
26/10/2006 21:19
Итак, Zanusssi FJE 1205 выдает код ошибки Е60 недовольство, огорчение , наверное, потому что похоже на Еb0, что делать? что это за ошибка? Пожауйста, помогите!
Сегодня с утра включалась нормально, но запускать еще не пробовали. Итак, что же это могло быть?
ЗЫ. Может вопрос не в тему, но какую лучше покупать стиральную машинку для квартиры с нестабильным напряжением в сети - с механическим или электронным управлением и почему?
2. Правда ли что нижний порог напряжения в сети для работы стир. машинки Занусси -это 210 В, а Бош - 195 В? И какой нижний порог напряжения в сети для работы стир. машинки Электролюкс?
Алесей
28/10/2006 12:56
alla1, Нижний порог у Люкса и Занусси - 202 вольта. И почему вдруг такое разделение на Электролюкс и занусси - это ж одно и то же. подмигивание
moon
28/10/2006 13:35
alla1, ошибка связана с нагревом воды . как ведёт себя машина ,что делает в момент когда это происходит ?
fed
28/10/2006 14:42
так пусть определится какая у нее ошибка е60-проблема с нагревом или еb0 проблема с сетью.
Алесей
28/10/2006 16:18
moon, fed, Ошибка Е60 в пользовательском режиме не индицируется в отличии от Е40 Е20 и т.д.
А в сервисном ошибки с нулем на конце не индицируются.
Вывод ошибка Еb0. А по поводу недостаточного питания вопрос возник после соответствующего разъяснения мастером, который естесвенно ничего сделать не может. Вот и все.
alla1
29/10/2006 11:03
Cпасибо, огромное, что все таки вернули мою тему и спасибо за ответы. Скорее всего ошибка была Еb0, т. к. ошибка возникла не после включения, выбора программы и запуска машинки, а после того как я ее просто включила, и вместо трех черточек на дисплее, которые показывают готовность машинки к работе, она показывала Еb0. Проблемы с сетью вполне вероятны, скорее всего так и есть, так как это была пятница вечером, да и вообще, по вечерам стирать невозможно, машинка включается и выключается, потом опять пытается запустится и выключается (Однажды даже провели эксперемент - померяли напряжение в розетке, когда машинка не работала - 219В, когда машинка работала - 204В, т. е. получается она сама понижает напряжения в сети, сама перестает работать, потом напряжение возвращается обратно, она опять пытается запустится и все по кругу).
На утро с машинкой все было окей и она спокойно, без перебоев, выдержала две стирки. И все-таки хочется задать вопрос - как ведет себя машинка с механическим управлением, а не электронным при перепадах напряжения в сети? И что делать? Неужели у всех так?
fed
29/10/2006 11:27
alla1,нет не у всех,тем более все гуд у тех что с мех.управлением.
Алесей
29/10/2006 13:54
alla1 писал:
Неужели у всех так?
Ну почему у всех. У кого в доме сеть нормальная. Т.е выдерживает мощные электроприборы. У тех все нормально работает. К примеру в домах с электроплитами все отлично. А если у вас в доме сеть рассчитана только на утюг и не более. так что ж тут сделаешь.
Ну а с мех управлением конечно нормально. В них просто не заложена функция контроля за параметрами сети.
Dantist
05/10/2008 12:27
Здравствуйте Все!
Извините, что поднимаю такую древнюю тему, но просто речь идет именно о той машинке, о которой речь шла в первом посте улыбка))
Итак эта же машинка.. И эта же ошибка.. Eb0.. Напряжение сейчас в порядке (220-228 В). Ошибка появилась после того, как у машинки открыли и закрыли дверцу, когда там было пол-бака воды.. Как это удалось сделать, читайте ниже:
История такова:
Решили прополоскать машинку.
Машинку не загружали. Выбрали определенный режим стирки, и все режимы последующие (полоскание,...)... Потом оставили из циклов только полоскание.. Чтоб побыстрее ее прополоскать.. И включили...
Совсем забыли, что при выбранном только полоскании она воду не сольет.. Т.е. машинку оставили полоскать )). И забыли про нее.. Думая, что она прополоскает и сольет воду.. Потом ее выключили.. Не посмотрев, что там вода.. На утро в выключенном состоянии она разблокировала дверцу и дверцу эту открыли.. Полилась вода.. Дверцу сразу закрыли.. Воду слили через отверстие снизу для слива..
После этого синдромы такие:
1. В выключенном состоянии дверца открывается и закрывается нормально..
2. При включении машинка выдает eb0 и блокирует дверцу..
3. После выключения проходит пара минут и дверца сама разблокируется..
Машинка внутри не залита вообще.. Всё чисто и должно работать.. Похоже на глюк электроники.. Программный или логический (открыли дверцу, когда она теоретически должны была быть закрыта.. Просто она ее разблокировала же будучи в выключенном состоянии)..
Подскажите, можно ли это починить в дом. условиях?.. Есть ли какая-то комбинация для сброса настроек электроники... Чтоб вернуть ее в нормальное состояние..
Спасибо, что дочитали до конца! улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/10/2008 13:55
Еще забыл сказать.. Когда при включении на дисплее появляется eb0 машинка пищит 5 или 6 долгих раз..
Konipet
05/10/2008 19:39
Ну никак это не может быть связано с описанной выше историей. Проверьте нпряжение сети.
Dantist
05/10/2008 19:58
Напряжение - 200-228 Вольт..
Всё в доме выключено, напряжение не проседает..
Раньше машинка с этой проблемой не блокировала дверцу, и проблема была только тогда, когда напряжение в сети было 200-210 В или в момент нагрева воды.. Это было по вечерам или в выходные или зимой, когда все обогреваются, и.т.д..
Сейчас напряжение в сети не ниже 220В, а ошибка проявляется перманентно - в момент включения и независимо от времени дня и напряжения в сети (которе всегда > 220 В)..
Писков уже ровно 11... Подряд, длинных.. Раньше было 5-6, точно не помню..
Я думаю, что эту ошибку надо как-то "сбросить" и всё будет работать дальше нормально.. Очень возможно, что я не прав...
Опять таки - "Раньше машинка с этой проблемой не блокировала дверцу".. И было это года 2 назад..
ДОБАВЛЕНО 05/10/2008 20:58
И спасибо, что откликнулись! улыбка
cybe
05/10/2008 20:19
Ошибка сбросится после ликвидации неисправности.
Dantist
05/10/2008 23:24
cybe писал:
Вы тоже под ликвидацие неисправности считаете плохое входное напряжение? (Низкое и/или плохой формы)
cybe
06/10/2008 07:24
Может быть неисправность в цепи контроля входного напряжения
-Владимир-
06/10/2008 21:00
Недавно у меня была такая заморочка с Электролюксом. Все решилось просто - промыл модуль от налета графита и пропаял по питанию. ЕbO исчезло
canabisparanoia
18/01/2009 18:33
доброго всем времени суток) вопрос может немного не по теме, но более подходящей не нашел. итак - стиралка zanussi zwq 5100 довольно странно себя ведет... очень разнообразные глюки: то останавливается посреди выполнения программы, то не желает вообще программу запускать, а слив или отжим нормально выполняет... причем все это без какой либо закономерности и проявляется в совершенно случайном порядке. почитав в интернете наткнулся на то что это могут быть проблемы с напряжением в сети, а у нас маленький городок, частный сектор и напряжение всю жизнь отвратительное, взял померял еще раз - 190в... это вечером, по утрам как правило выше немного, и по утрам же в работе машинки замечено меньше всего глюков. как думаете, в напряжении дело? и если да, то что собственно можно с этим сделать? может стабилизатор какой? подскажите пожалуйста!
canabisparanoia писал:
Всем миром "трясите" электросети.
Мелиор
18/01/2009 20:20
canabisparanoia, создай свою тему
