СМА Samsung F813J не сливает воду.
vitulin
29/10/2006 22:43
СМА Samsung compact F813J перестала сливать воду (мычит помпа) после 3 лет эксплуатации. Фильтр чистый. Заметил- когды мычит, стукнешь по фильтру слегка отверткой, начинает качать. Может пару дней сливать, и все равно станет. Вопрос такого плана- какая марка (код) насоса (пока чуть работает неохота переворачивать смотреть)? От какого производителя лучше ставить? Где найти в Минске?
moon
29/10/2006 22:51
меняйте насос !насос там универсальный . купить можно в любом сервисе. на самсунгах стоят двух фирм производителей . askol и какаято китайская . не помню как называется !вот китайский лучше не брать(отличается по виду только формой крыльчатки) . а остальные любый нормальные !
Владимир0204
30/10/2006 09:28
Меняйте насос Askol или Plaset они чяасто используются на разных моделях. Но только с креплениями под шуруп. есть ещё на защёлках он не подойдёт.А в Минске есть какя-то фирма по ремонту бытовой техники только вот координатеё найти не могу.
ALEX021
30/10/2006 18:47
Ставь только Askol(Itali) если (Brazil) то не стоит, китай само сабой мужики правы(г-о), или Plaset. В Минске ул.Лынькова 19 корп1. Фирма Белстанда. т.2285010 и 2285011.
vitulin
30/10/2006 18:59
Всех благодарю.
Mike2005
21/12/2006 06:05
продлить время до замены можно добавкой сетевого напряжения от отдельного сетевого трансформатора только на этот насос...
Мелиор
21/12/2006 12:51
Mike2005 писал:
шок бяка
Головка насоса стоит 9$
moon
21/12/2006 17:18
Mike2005, ага ,подождать ,когда второй раз с водой в баке остановится!так и надо.
