стиралка Ariston AT104EX не работает с первой программы
Mihail37
01/11/2006 23:19
На первой программе молчит как рыба, со второй стирает, модуль меняли недавно... на замену прошивки не отреагировала командник нормальный. где копать? (прогоняли феввект ключом ошибок не обнаружено вообще)
мишання
01/11/2006 23:30
Смотри клапан залива.
Mihail37
02/11/2006 00:15
так ведь заливает нормально на других программах...
moon
02/11/2006 00:20
Mihail37, на первой программе ,она хоть люк блокирует ?при любой другой программе,вода сразу поступает при включении программы,или только после нескольких минут ?
Rain
02/11/2006 09:45
мишання прав, если один из клапанов вылетел, то через ключ будет диагностироваться без ошибок.
Mihail37
02/11/2006 10:26
Спасибо всем откликнувшимся... чтото сразу не вспомнил что там клапан двойной и что проверяется ключом сразу оба. сегодня проверим.
