Стиральная машина indesit W 83 TEX крутится командоаппарат.
sasa1973
07/11/2006 18:21
Добрый день.Такая проблема,INDESIT W83TEX перестала работать.Вызвали мастера, он посмотрел,сказал нужен модуль.Ему же и заказали,принёс через два месяца,поставил,взял 4700р и ушел,а она не работает.Симптомы такиеже что и на старом модуле.Ну деньги потом вернул конечно,и поставил старый модуль.Сказал что бракованый прислали.Сейчас ситуация такая,включаешь любую программу,заливает воду и тутже начинает сливать и крутить без остановки командоаппарат пока не выключишь питание. Если командоаппарат ставишь сразу на отжим,то отжимает и выключается. По словам "того" мастера все остальное он проверил. Подскажите куда копать,мастерских у нас нет.
moon
07/11/2006 18:44
почитайте сначало тут , а потом напишите какая у вас ошибка !
sasa1973
07/11/2006 19:35
Индикатор мигает каждую секунду , командоаппаратт крутится.У меня нет ДК.Читал что можно замкнуть контакты2 и 5, это тоже самое или нет?
moon
07/11/2006 19:49
sasa1973, он мигает с перерывами !т.е. 11101110111 типа так .
sasa1973
07/11/2006 20:27
Командоаппарат вращается и щёлкает каждому щелчку вспышка.10 щелчков (вспышек) потом 7 щелчков не мигает. Получается F10: Датчик уровня в положении «пустой» или в нейтральном положении (ни «пустой», ни «полный»).
moon
07/11/2006 21:08
Получается... да не очень . Проверь пока пресостат и проводку с разъёмами! !!!Потом в модуль полезем !
sasa1973
07/11/2006 21:16
Пресостат как проверить,я пока не силён в этом.
moon
07/11/2006 21:36
sasa1973 писал:
sasa1973, ну начинается ...дунь в пресостат и тестером проверь ,что при этом замыкается и что размыкается! Только при разной силе дувка улыбка ,будет по разному замыкаться !И напиши, какие замыкаются,какие размыкаются!
sasa1973
07/11/2006 21:41
Ок,завтра напишу.
sasa1973
08/11/2006 20:39
Проверил пересостат, контакты 12 и 11 постоянно замкнуты, 16 и 14 разомкнуты. Начинаю " дуть" в пересостат, контакты12 и 11 размыкаются,дую сильнее замыкаются 16 и 14. Продул трубку которая уходит в низ бака, дуется легко.Всё собрал пока ..Заработало . А че было? Ятак понял что пока дул контакты в пересостате почистились, или мембрана стала легче ходить. Объясните пожалуйста.
Добавлено 08/11/2006 21:48
Ну и "мастера" у нас , если такую причину не могли найти, два мастера (били кулаком себя в грудь) за три месяца, moon, большое спасибо.
moon
08/11/2006 21:20
sasa1973, либо у тебя контакты в пресостате заедают , либо засор в трубке пресостата был или его камере ! ну пока работает постирай ! если что напишешь !
Egnko
14/04/2007 10:26
Извените у меня точно такая же проблема очень обрадовался что не модуль сгорел а то позвонил в сервис мне сказали сто будет стоить 4000 т.р. А что такое пресостат так и не понял не могли бы вы объяснить. Хочу наладить сам а в машинках стиральных вообще не как разобрал её а кудадуть не знаю. Заранее спасибо.
Мелиор
14/04/2007 16:34
Egnko, Пресостат это датчик уровня, но думаю это не тот вопрос который следует здесь задавать. Если "в машинках стиральных вообще не как разобрал её а кудадуть не знаю" - дунь в сливной шланг, а остальное дело мастера.
Pgall
23/04/2007 12:57
Ответ супер да если продувка не помогла (то нужен мастер смотреть модуль а тебе лучше деньги заплатить дешевле будет а то как на ваяеш потом мастер месяц разбератся будет
Digon
23/04/2007 13:49
Да смотри резуки по цепи тахо блин но обычно машина рывками включает большие обороты, а в твоем случае как бы не проблема с мотором.
Да есть тема коды ошибок мерлони посчитай сколько раз мигает будеш знать направление размышлений.
"Беспорядок в письме - беспорядок в голове".
Fix1900
13/06/2007 00:15
Люди подскажите плиз! У меня такая проблема первоначальные действия выполняет (ставиш к примеру на 1 на програматоре включаеться заливает воду начинает стирку греет воду все как положено но эта стирка вечная больше не чего не происходит она просто стирает)пробовал перещелкнуть програматор стоит секунд 10 потом начинает сам вращаться проходит один круг и останавливаеться там от куда был перещелкнут индикатор не мигает машинка продолжает стирать.Но если перещелкнуть на точьку в конце программы выключаеться как положено.выключаю сеть програматор ставлю на полоскание и снова сеть начинает как положено сливать потом идет полоскание после выключаеться как надо.
Мелиор
13/06/2007 00:32
Fix1900 писал:
точно греет? До какой температуры?
Fix1900 писал:
И что греет не останавливаясь? Или нагревает, остывает, опять нагревает?
Fix1900 писал:
А это нормально. Так и должно
А если начать стирать с 2 позиции? Проверь оба клапана
ИНЭКО
13/06/2007 18:02
sasa1973 писал:
Куда народ смотрит ? За что деньги отдают ? Или он сам в камод залез без спросу ?
А ведь есть и не возвращаются.....
Мелиор
13/06/2007 22:21
ИНЭКО писал:
sasa1973 писал:
Пол года прошло, однако...
Fix1900
13/06/2007 23:02
Мелиор, писал:
Знаеш вот это не проверял но крышка горячая.И запускается с любой программы.Если конечно ее остановить предварительно перещелкнув на точку а потом снова включить с любой программы.Но почему вопрос задаю раньше такого не было было так машина стирает я перещелкиваю допустим на полоскание она стоит секунд 10 а потом начинает выполнять эту операцию и все продолжается как надо он не когда сам так не вращался.
Вобщем то я раньше лет 5 назад занимался ремонтом стиралок да и всякой бытовой техникой когда ее с Польши тягали но в тех старых стиралках было по другому там во время стирки любую програму щелкай все работало.И про какие клапаны ты говориш про впускные так они вроде как работают вода ведь заливаеться.Да вод еще что раньше допустим ставиш на 1 она стирает и програматор сам постепенно движется до конца стирки а сейчас она стирает но програматор стоит на той цифре на которой и стоял.
Мелиор
14/06/2007 00:18
А, ну раз ты занимался стиралками, то с тобой легче общаться улыбка Смотри: ты начинаешь стирку с первой программы. Это предварительная стирка. На ней нагрев должен происходить примерно градусов до 30-40. Ты пишешь, что она стирает, греет, как положено, но эта стирка вечная. Отсюда вопрос: что вечное? Нагрев воды? Так она закипит. Нагрев отключается и после этого не переходит на основную стирку? Или Воду сливает, но не набирает на основную? Или набирает на основную и не греет? Или греет на основной, но не переходит на полоскание? Что происходит "вечно" ? А если начать стирку не с 1, а с 2 или с 3? А если сразу с полоскания?
Konipet
14/06/2007 00:29
Fix1900 писал:
Fix1900 , то были механические програмники, а это просто переключатель. Работает совместно с процессором. Незачем ему каждый шаг щелкать.
Voova
15/06/2007 00:02
Fix1900 писал:
Крышка у чего горячая? У чайника? Тебе ж пишут - "проверь"
Мелиор писал:
Владимир0204
15/06/2007 07:38
Fix1900 Сначала проверь двигатель селектора потом плату смотри
Fix1900
15/06/2007 23:22
Спасибо всем за помощь я искрене причина была в грязных контактах на фишках что включаються в плату те которые на против реле я их почистил и все стало окей.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2007 00:29
Всем еще раз большое спасибо может кому что нужно так мыльте или я из Белорусии вобще занимаюсь радиоэлектроникой я не "ремонтник" я "конструктор"
Fix1900
18/06/2007 18:06
Люди подскажите что за программа и как машинка в ней себя ведет.
Rain
18/06/2007 20:30
Остановка с водой, для деликатных тканей.
Fix1900
19/06/2007 00:29
Подскажите сколька она стоит в этом режиме.
Владимир0204
19/06/2007 06:37
Пока вручную не переключишь.
Rem49
24/07/2007 07:22
Здравствуйте всем!
Привезли машинку W83 T(EX). проблема такая: Машинка тестируется, ставлю программу на отжим. Закрывается замок и начинает вращаться двигатель на маленьких оборотах секунд 20. Затем отключается двигатель, выключаются лампочка замка и примерно через 5 сек. начинает выдавать ошибку F08. К.А. вращается по кругу. Что сделал: Заменил ТЭН, датчик уровня - всё по старому. Отсоединил двигатель (снял клемник), то же самое. Перешил ПЗУ, прошивку взял из базы программатора Оранге-4 им же и прошивал, результат тот же. Машинка s/n: 301136140, Pr. 46233100401. на крышке корпуса модуля лейба, на ней: 215007255.00, SW. 2.22 Машинке всего два года, как работает. На режимах стирки пока не пробовал. Подскажите, кто встречался с такой проблемой??
v161
24/07/2007 14:48
Почти все встречались. Восьмая, самая частая ошибка. Почитай, про неё на мониторе, на самом видном месте висит. Если там ответа не найдешь,пиши тогда сюда. Прошивать ничего не надо было.
Rem49
25/07/2007 17:58
v161, Здравствуйте всем! машинка W83 T(EX).
Ещё пробовал заменить насос, думаю всё навесное опробую для успокоения совести. Результат тот же.
И сегодня привезли модуль и я его поставил. Правда он был без ПЗУ - поставил пршитый мной взятый с форума и машинка пошла, как надо. Опробовал на всех режимах, всю спец постирал, короче всё ОК. Всем спасибо.
Kast
26/07/2007 22:42
Приветствую всех. Буду признателен если поможете.
Машинка W83T(EX).
Сначала стирает как обычно, но перед окончательном отжиме включается сливной насос и больше не останавливается.Начинает вращаться командоаппарат.Сигнальная лампочка выдает ошибку F11(обрыв в цепи сливного насоса).Но насос как раз таки работает. Помогите решить задачу.
С уважением, Kast.
Rain
26/07/2007 22:44
Kast, а почему свою тему не создал?
dimasss
24/08/2007 07:04
Привет всем, у меня проблема пожесче,но командоаппарат тоже крутится,но началось с того что она перестала греть воду,разобрал прозвонил тену,все нормально,стал грешить на прошивку,прошил,после чего модуль выгорел,два резистора. Народ помогите может кто знает где достать новый модуль или меня жена убьет упс!
v161
24/08/2007 10:50
Rem49, надо было просто промыть и хорошенько просушить плату. Про это сотни раз писали.
Мелиор
24/08/2007 14:35
dimasss писал:
Подумай хорошенько и скажи, что ты не указал прежде чем задавать такой вопрос хммм...
chanan
08/07/2011 16:18
Добрый день всем ! Помогите пожалуста в решениии проблемы
У мене такой вот прикол когда я ставлю на стирку то она закачует в себя воду ( немного ), смывает порошок, а сама дальше ничего не робит токо гудит и в это время рычажок по выставлению режымов прокручивается .
Помогите пожалуста , в чём это проблема ?
allfat
08/07/2011 18:42
chanan, твой прикол решается не дорого,стоит написать по русски,и заполнить профиль.Мастера сами найдутся.
HeNosferatu
06/08/2011 01:47
проверь тэн...несложно же...
Kurt76
08/08/2011 22:03
HeNosferatu писал:
...прикол в том,что зайдёт какой-то "КЛОУН"...И ВСЁ ВЫЛОЖЕТ на "тарелочке".. хммм...
cybe
08/08/2011 22:17
Kurt76, Так ведь они подключат тырнет, зайдут сюда и думают: вот здесь лохи собрались, а я такой вумный профессор Пусть немного потешиться, скоро приземлять начнём бяка
ДОБАВЛЕНО 08/08/2011 23:21
Хм..ммм, клоун-то давно на сайте. Неужели не врубился что к чему???!!!
