Стиралка ARDO A1000 проблема
Евгений!
09/11/2006 13:29
Под нагрузкой не хочет крутиться. Поменяли конденсатор эффекта ноль. Поменяли мотор(асинхронный) - эффект такой же. Что интересно (пробовал сам зажимать руками шкив) на стирке мотор работает както рывками(новый с новым конденсатором) и слабая тяга, а если усилием зажать шкив то напряжение на обмотке становится ок.100в. Симистор, таходатчик в порядке.
moon
09/11/2006 13:52
Евгений! писал:
Евгений! писал:
Что за набор нелепостей ?Какой таходатчик у асинхронного мотора?
Евгений!
09/11/2006 20:04
А как же мне назвать круглую катушку внутри которой вращается ферритовый сердечник!?
moon
09/11/2006 22:03
Евгений!, ты лучше спроси, как тебе тип двигателя правильно назвать , если у него есть щётки!
Maestro.
09/11/2006 22:13
Народ, вы чё!? шок шок шок На Ardo A1000 отродясь стоит асинхронный двигатель с тахогенератором!
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Добавлено 10/11/2006 01:15
Евгений!, меняй электронный модуль.
мишання
09/11/2006 23:17
Так можно и руки там оставить.В ардо а1000 движок асинхроный с таходатчиком.Может быть у симистора пробит один перход и он стал тиристором,тоесть прпопускает тока одну полуволну.Идея думаю ясна.
s-sasha
10/11/2006 00:11
Евгений!, на этой машине движок так и работает, небольшими рывками. нет плавной регулировки скорости на асинхроннике. мишання, при такой ситуации на этом движке нет реверса. сам на эти грабли несколько раз становился.
master-777
11/11/2006 23:49
У меня была похожая проблема-поменял симистор который управляет двигателем-все заработало нормально. еще проверь в норме ли питание. +5 +12 +24 сколько там не помню-могут уходить номиныла гасящих резисторов по питанию
Евгений!
12/11/2006 20:40
Уажаемый s-sasha по вашей теории после зажатия шкива руками модуль должен выдавать волны без среза, а этого к сожалению не происходит.А по -поводу тиристора тоже отпадает, т.к. интервал рывков ок.0,5 сек. Буду менять модуль.
Помошник
13/11/2006 01:53
Почемуто ни кто не вспомнил про таймер, если на этой модели установлен аналоговый модуль на TDA, то подгорание контактов в нем могло дать такой результат.
Если на модели установлен цифровой модуль DMPA, то при сгорании одного из "утюгов" на 6,3 кОма, не переключатются рэлюшки и двигатель не выходит на отжим.
Евгений!
13/11/2006 15:16
Уважаемый Помошник модуль действительно цифровой но оба резистора норм.Жду новый модуль...
Mihail37
14/11/2006 00:23
Евгений!,резисторы показывают какое сопротивление?
Они паралельны если так и кажут полный номинал, то один сдох
mode555
14/11/2006 10:32
меняем в модуле 2 резистора по 6.3 ком и всё работает!!!!
Евгений!
14/11/2006 11:57
Общее сопротивление ок.3кОм
dron
14/11/2006 20:49
С прогревом померь - гоячие иногда обрываются.
Gorik
14/11/2006 23:15
Ребят, а может кто подскажет, почему у ардо а 800 повышенные обороты при стирке, белье сразу прижимается к стенкам барабана, и не переворачивается как это должно быть. И как с этим бороться. Думал сопротивление в наглую влепить, не разбираясь в проблемах, как бы чего не испортитьнедовольство, огорчение(
Помошник
14/11/2006 23:33
Скорей всего вывалилось стопорное кольцо на тахогенераторе мотора.
alexsa
16/11/2006 07:24
Было такое на моей А1000 двигатель работал рывками
исправил полной пропайкой всего модуля с флюсом
Со временем ножки деталей окисляются и получаются фальшпайки
которые просто так не найдеш
