Посудомойка BOSCH SM12026/15.Не хочет мыть посуду.
Alex2x
18/11/2006 20:14
Всем добрый вечер!
Набирает воду и потом молчит. Пробовал на ощуп клапан набора хол. воды жужит, а вода уже набролась и нет дальнейшей работы.Наверное сработала защита по аварийному уровню? Не могу найти где расположено реле уровня?И как с ним бороться?
Как должен происходить набор воды в посудомойке?
BOSCH SM12026/15
Алесей
18/11/2006 20:54
Alex2x, Не понял при чем аварийка - у тебя что слив включается?
Alex2x
18/11/2006 20:58
Привет тёзка!
Слив не включается.Это предположения.Пытаюсь выяснить причину.
Слава
18/11/2006 21:18
Дальше главный насос должен включаться
Mihail37
18/11/2006 21:25
может посудомойкой не пользовались давно? провернуть движок попробуй (главный насос)
Alex2x
18/11/2006 22:08
Наверное неправильно объяснил.
Пробовал включать на разных позициях.Запускалась.Работал и циркуляционный насос и сливной насос.
Там на шланге хол.воды расположен клапан который прикручен к крану хол. воды. На нём есть примочка, как я понял она тоже действует на подачу воды(резиновая мембрана с магнитиком).Она, мне кажется срабатывает когда перебор воды.Подскажите как она должна срабатывать?
Алесей
18/11/2006 22:10
Ну вот. Другое дело. А то не понятно и впрямь.А примочка не на перелив срабатывает а на разрыв внутреннего шланга. Или я путаю?
С Бошами мало общался. недовольство, огорчение
А вообще не пробовал убрать эту примочку. Ну хотя бы ради эксперимента?
Добавлено 11.18.2006 22:19
Я помню на Люксах на клапанах стоял предохранитель. Он подачу воды перекрывал до того как прессотстат осн сработает. Ну и работа не начиналась. Так мы частенько металлический шток убирали с клапана. И работало оно тока в путь.
Alex2x
18/11/2006 22:25
Самослив не идёт ! Шланг снимал и смотрел.
Где находится основной прессостат?
И ещё меня смутило то, что когда сеть бала выключена и я открыл кран хол. воды, то она пошла набираться.Т.е на ту примочку что на клапане приходит тонкий шланг и по нему идёт небольшое давление воздуха.Он был не в нужном состоянии.
Я писал ,что в какой то раз мне удалось запустить машинку.Потом она покрутила и слила воду дожна была набрать но вода не поступала , хотя клапан жужал. Снял я трубку с примочки на клапане и вода пошла.
niksergej
19/11/2006 11:30
У тебя наверное заросли жирами трубочки, идущие на прессостат. Продуй их. А прессостат находится или спереди( под крышкой) , или на правом боку. Снимай крышки увидишь.
Алесей
19/11/2006 12:15
Alex2x писал:
Ну понятно. жужжал - потому как питание поступало. Трубка же блокировла и не давала открыться клапану. Система та же что и на Люксах просто реализация разная.
niksergej, Прав. Прверь трубки к прессостату. Похоже он не дает набраться воде. Проверь почему давление в трубке успевает блокировать.
А вот почему клапан пропускает - это непорядок не должен без питания. А целиком шланг подкинуть не откуда?
Ну что локализовать неисправность?
Alex2x
19/11/2006 18:31
Сегодня пытался найти прессостат. В моём панятии, это похожий как на стиралке, только размерами меньше и к ниму должна подходить трубка. Этого нет .На поддоне установлен микрик с поплавком. Это понятно для чего. Ещё один микрик стоит на этой ёмкости куда поступает вода и там плавает фигня какая то, при всплытии она давит на рычажок. Может это и есть то что я ищу?
Однажды я уже сталкивался с такой поблемой(не помню какая была посудомойка).Там обошлось продутием шлангачка. И там бала тоже такая примочка. Патался я вытаскивать от туда стерженёк, без него она не хотела работать. Поставил назад.Только там клапан находился в самой машинке, но принцип работы я так и не понял. И прессостат там стоял нормальный и впереди.
А здесь не могу понять, как регулируется уровень набора воды!? Машинка простая без наваротов...
Завтра попробую другой шланг от стиралки. Нет у меня похожего.
Алесей
19/11/2006 18:52
Alex2x, Вот эта хрень с рычажком и микриком и выполняет роль прессостата.
А шланг попробуй.
Alex2x
19/11/2006 19:01
Так я его снимал сразу и прозванивал.Контакты в норме.
Клапаном подачи воды управляет этот микрик или командоаппарат?
Alex2x
20/11/2006 19:13
Всем спасибо!
Сегодня поставил клапан от стиралки, а тот тонкий шланг, который шёл на "примочку" заглушил.
Заработало всё.
Помошник
21/11/2006 02:26
Alex2x писал:
Заработало всё.
А не относится ли это , что он заглушил, к системе аквастопа? Может быть происходит ложное срабатывание этой системы?
