Стиралка LG WD-1022C-ошибка dE
Зебра
21/11/2006 18:22
Плата залита холодцом.Изначально была типовая неисправность
с непропаем реле тены.После пропайки при включении блокирует дверь,пищит и выдаёт ошибку dE.Реле рабочие,а мыслей нет.
Что это за ошибка и как с этим боротся? замешательство
vlad68k13
21/11/2006 18:28
пропаивай всё. проверяй блокировку.
Зебра
21/11/2006 19:40
Пропаял даже больше чем всё,блокировку на двери проверил(даже разбирал ) хотя и тестером звонилось нормально. недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Зебра
22/11/2006 15:30
Прошу прощенья.Модель WD-1022C.Где то на форумах встречал фото блока,если вспомню приложу.
moon
22/11/2006 20:47
Зебра, При создании новой темы на форуме , обязательно указывайте в ней не только фирму производитель , но и модель ! Название вашей темы я изменил !
Зебра
23/11/2006 18:35
Благодарю за науку.Только хотелось бы хоть что-то по теме.
moon
23/11/2006 20:47
Зебра, смотри в модуле цепи замка , проверяй резики килоомные , скорее всего один какой то в обрыве ! подмигивание
*fed
23/11/2006 21:19
ну уж не резики точно.
moon
23/11/2006 21:28
*fed, ну значет релюхи пусть выпаивает и проверяет ! я по лыжам ни бум бум ! я размышляю , с чего бы я начал смотреть !Зебра, смотри приходитли напруга на убл!!!думаю там плёвая неисправность!проводку проверь.протрассиhe. всю цепь от замка до проца!смотреть надо . проверять .а так как я скажу,просто - НУ НЕ ДЕЛАЛ Я ТАКИХ МАШИНОК!!! улыбка улыбка улыбка
Зебра
24/11/2006 17:43
moon-я тоже их не делал,но ведь когда-то надо начинать.Релюхи проверены,замок блокируется.
а дальше ошибка и всё сушите вёсла недовольство, огорчение
*fed
24/11/2006 18:34
Зебра,епрст....Следи цепи контроля блокировки замка.До проца проверь если все целое значит модуль в помойку.
Зебра
24/11/2006 19:21
Завтра гляну клмн.Не хотелось бы дойти до второго варианта.
Зебра
25/11/2006 16:50
Даа.Ну и где берут новый модуль? недовольство, огорчение
Зебра
27/11/2006 18:40
А вообще мастера,есть ли у кого коды ошибок?
Алесей
27/11/2006 19:55
Зебра, У меня есть завтра гляну.. Дома на лыжный сайт не хожу принципиально..
Кстати там еще темка есть про DE модель правда другая но один черт турецкая..
robocop
27/11/2006 20:35
Алесей, дома корейцев не любишь? голливудская улыбка
gachok
27/11/2006 22:25
Доброго здравия.У меня тажа проблема с LыGей.Не совал я к ним руки и нос да жизнь заставляет.Если не трудно скиньте все кода ошибок так , чтобы можно было увидеть всем.С уважением к вашему мастерству.
Алесей
28/11/2006 10:08
robocop, Да я их и на работе не люблю, но там по долгу службы терепть приходиться.. голливудская улыбка
Добавлено 11.28.2006 10:29
Вот список ошибок на турецкие машинки..
Зебра
29/11/2006 19:21
А если в англицком дуб Если можно как это будет выглядеть по русски?
*fed
29/11/2006 19:43
например DE Door error ошибка дверцы,стирка,Полоскание,и температурные диоды вспыхивают и гаснут или мигают.Процессор не получил сигнал блокировки в течении 12 секунд.Или же у машинки включен старт с открытой дверцей. подшучивать, дразнить
Зебра
29/11/2006 20:36
Всё таки вылазит проц.С блокировки двери цепь есть.
[size=11]Добавлено 29/11/2006 21:39[/s
