сма LG WD-8022C ошибка dE
gachok
27/11/2006 13:49
Добрый день.В который раз сталкиваюсь с проблемой кодов ошибок на LG.В стиральной машине сгорела плата управления(модуль).После установки нового модуля, машина запустилась.Набрала воду, начался процесс нагрева воды и стирки.Двигатель нормально вращает в обе стороны.После нагрева до выставленной температуры произошло отключение нагрева и продолжалась стирка.По окончанию стирки начался слив воды и продолжался без остановки, пока не был снят шланг с прессостата.Шланг на продув был чистым.Машина начала выходить на предварительный отжим после стирки.Машину выключил и решил запустить по новому режиму, выставив режим отжима.После небольшой паузы машина высветила ошибку dE.Вода не была слита.К сожалению не имею достаточной квалификации, чтобы разобраться в таком простом вопросе.С уважением к вашему мастерству.
Добавлено 27/11/2006 15:18
Что интересно.Постояла какое то время.Запустил машину на слив воды и уже минут 10 она продолжает выполнять эту функцию.А время то отведено всего минута.Может весь вопрос в прессостате.Так проверить его я не могу.На сколько я понял он с электронной платой.Для пущей уверенности снял шланг с прессостата и тут же произошла остановка программы,начался кратковременный набор воды и остановка машины end/Люди добрые, что за цирк. Хоть бери себе палки покупай к этой "LыGе"
fiat
09/12/2006 20:14
модуль меняй
Добавлено 09-12-2006 20:15
обьясните куда это Я попал?
moon
11/12/2006 19:49
gachok, дык ,почему ты пресостат не могёшь проверить ?я конечно не гигант в ремонте лыж, но судя по той модели,что ты написал ,она очень похожа на гнус. у пресостата три провода , на одном +5 вольт,другой GND, и третий ,это сигнал идущий на проц.берёшь асцилограф и меряешь частоту должно быть в диапозоне от 15KHZ до 30 KHZ .если сигнал выходит из этого диапазона ,то пресостат мёртвый.
*fed
14/12/2006 09:49
fiat,ты в зазеркалье,Алиса!
Игорь77
15/12/2006 14:19
de -door eror проблема двери
Добавлено 15/12/2006 15:22
DOOR OPEN The [Start/Pause] button is pressed with the door open.
ERROR
Владимир0204
15/12/2006 18:22
de это дверь не закрыта или блокировка глючит. А всё остальное похоже на пресостат.
fiat
15/12/2006 21:59
классно! *fed, уже сам понял.
