с/м AEG oko-Lavamat 84720 Update порошок не вмывается
JaSama
27/11/2006 17:46
добрый день
у меня не вбрасывается порошок (кажется напора воды не хватает) когда включаю программу, начинает громко щелкать раза 4 потом набирает воду, но порошок не весь "вмывается" и средство для полоскания уходит в процессе стирки. Гарантии уже нет.
Что посоветуете?
рёв в три ручья
moon
27/11/2006 21:19
Что посоветуете?
сеточку почистить на входе наливного клапана !
gachok
27/11/2006 22:34
Хочу тебя огорчить с этой проблемой.moon в чем то прав но собака не сдесь зарыта.Из за плохой воды происходит отложение солей на всем где она проходит.А в этой машине стоит система, которая двигает при помощи электромотора флажок подачи воды в onctrb порошкозаборника.Когда происходит загрезнение каналов, флажок начинает ходить рывками и в конечном итоге выходит из строя шестеренка привода, а их там аж шесть или семь.Точно не помню.Ремонт довольно сложный и кропотливый,но если не затягивать в долгий ящик то все еще можно поправить.А то прийдется менять весь блок подачи воды в сборе.
Добавлено 27/11/2006 23:38
кстати щелкает громко именно шестеренки привода из за того , что проскакивают между собой с изгибом пластиковых валов, на которых они насажены.Или проскочили мимо свое фазы , или сломан зуб на одной из них
Алесей
28/11/2006 10:05
gachok, Хочу тебя огорчить, но когда выходит из строя привод водораспределителя( проскакивают шестеренки с изгибом ) на этой машине то забора воды вообще не происходит, а привод щелкает без конца пока не выскочит ошибка ( по моему СЕ) А что до щелчков так она всегда щелкает.. У меня лично 86800 уже с 98 года щелкает.И ничего Водораспределитель менял один раз года два назад..Ремонтить лениво было..
А вот насчет отложений - это ты пожалуй прав. Ежели сеточка на клапане непоможет. Так надо снять крышку с бункера и прочистить отверстия на ней. Их та дохрена..
Из-за их засора вполне может и порошок не смываться и в отдление для кондиционера вода попадать не вовремя.
JaSama
28/11/2006 12:57
Спасибо большое всем ответившим.
Если можно, расскажите поподробнее, как почистить, где эта сетка находится, как до нее добраться. Или ссылку дайте, пожалуйста, где это уже было.
Если не затруднит, объясняйте как для женщины.
Спасибо. смущен
Алесей
28/11/2006 15:35
JaSama писал:
А ежели "как для женщины" так только так - вызовите мастера...
Digon
28/11/2006 15:42
JaSama писал:
Спасибо. смущен
"...это же не наш метод..." смех
JaSama
28/11/2006 17:17
Алесей, между прочим некоторые женщины очень даже неплохо в технике разбираются.
Я, например, дома все сама ремонтирую. Папина школа.
Так как же там насчет советов? А?
Алесей
28/11/2006 20:44
JaSama, Ну начнем.. Значит так. Сеточка находится на входе зал. клапана. Откручиваем зал шланг и смотрит в штуцер..
( Да, перед тем как открутить шланг неплохо б воду перекрыть.. Хотя кому как нравится.. )
Затем увидев там сеточку утконосиками зацепляем ее за торчок и вытаскиваем на себя. Без всяких поворотов и т.п.
Промываем и вставляем обратно. Прикручиваем на место шланг и проверяем..
Ежели не поможет возвращаемся в форум .. подшучивать, дразнить
Digon
28/11/2006 21:01
браво!
JaSama
28/11/2006 21:27
Спасибо.
Сеточку прочистила, плоскогубцами вытаскивала, ничего похожего на утконосиков не нашла.
не помогло, я проверила сейчас, вода заливается сверху, изо всех верхних дырочек бежит при основной стирке. Может водозаборник поменять?
Алесей
28/11/2006 21:33
JaSama, Да хоть пальцами. улыбка А что прямо ихзо всех? по всей площади? Должна только из которые расположены над отделением для осн. стирки..
JaSama
01/12/2006 13:37
изо всех без исключения.Поэтому и кондиционер раньше выливается.
Алесей
01/12/2006 13:39
JaSama, Понятно..Ну лучше поменять конечно
JaSama
02/12/2006 22:34
Алесей,
Я сегодня крышку сняла верхнюю, там зубчатые колесики 3 шт., оранжевое и белое как-то не правильно работают, отсюда и щелчки, как они должны правильно быть расположены? и как они могли с места сойти?
Водозаборник побоялась снимать, там не надо какие-нибудь шурупы откручивать?
Помогите мне, пожалуйста(крик души).
В электронике я не разбираюсь, но выглядит там все нормально. Красиво. подмигивание подмигивание подмигивание
Ваши предложения?
Алесей
02/12/2006 23:14
JaSama, Делать какие то предположения не видя аппарата - это извините.. А соответственно и предложения - увы отсутствуют. Обычно все выглядит красиво..
А правильно расположены - это как же я вам объясню коли они круглые и со всех сторон одинаковые.Как могли с места сойти - могли..
gachok писал:
Это к примеру как могли..
Поменяйте весь водозаборник. Единственное что могу сказать..Это Вам и в любом сервисе скажут. Кстати если ремонтироваться в официальном АСЦ Электролюкс - то только так. Заменой всего водораспределителя. Стоимость его в России - 80 Евров примерно. У Вас не знаю.
JaSama
11/12/2006 16:23
Алесей, добрый день, поменяла в выходные водозаборник, работает теперь.
Обошлось все в 56,90 € (49,90 деталь и 7 доставка).
Спасибо всем большое, до новых встреч в эфире.
Алесей
11/12/2006 21:30
JaSama, Не за что.. Заходите..
Roman Vasilevich
04/12/2014 09:35
Есть ли какойто выход кроме того чтобы заменять полностью водозаборник, у меня привод водораспределителя сломался , можно ли как то соединить на прямую, чтоб вода поступала только в одно отделение в бункере???Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 04/12/2014 10:35
gachok, Есть ли какойто выход кроме того чтобы заменять полностью водозаборник, у меня привод водораспределителя сломался , можно ли как то соединить на прямую, чтоб вода поступала только в одно отделение в бункере???Спасибо!
Мастерюга
04/12/2014 10:47
Roman Vasilevich писал:
...есть! заменить стиральную машину! гы-гы
Мелиор
04/12/2014 12:15
http://monitor.espec.ws/section24/post1909073.html#1909073
Roman Vasilevich
04/12/2014 20:24
Мастерюга, Спасибо)))Это знаем)))
