СМА LG WD-1012C включается но не работает
qwerty84
07/12/2006 10:23
Проблема такая: вкл машину в сеть - загораются лампочки полумесяца и все, молчит на кнопки не реагирует
bun
07/12/2006 19:02
см. блокировку люка и/или модуль управления....
moon
07/12/2006 20:43
qwerty84, а если на отключение питания кнопку нажать ,выключается ???или только из розетки ?
qwerty84
08/12/2006 07:41
Замок люка в норме. модуль чистый и прекрасный весь. Ни на какую из кнопок не реагирует недовольство, огорчение такое ощущение что зависла....
moon
08/12/2006 12:38
qwerty84, выпаивай эппзу истирай там всё...или просто выпаяй её и включи попробуй!
Андрей1970
09/12/2006 21:55
вэтом модуле прогорают доржки креле сеть разреж ножиком плстмассу под двумя реле и все будет ясно иногда там бывает небольшое вздутие пластмассы
Digon
09/12/2006 22:40
В этом модуле прогорают дорожки к реле. (сеть) Разрежь ножиком пластмассу под двумя реле и все будет ясно. Иногда там бывает небольшое вздутие пластмассы.
