СМА Rolsen R605A не шагает командник
алекс1000
08/12/2006 08:19
СМА Rolsen R605A. Привезли с диагнозом-не работает слив.Проверил насос- в норме. Включил-то заработает то нет. Разобрал командник-почистил все подгоревшие контакты- собрал все заработало, но ,зараза, перестал командник переходить с программы на программу. Командник 08793000.000. Подскажите как правильно
совместить шестеренки чтобы он зашагал или функциональную схемку ? недовольство, огорчение
moon
08/12/2006 12:36
смотри редуктор с привода двигуна таймера.либо шестерни криво поставил,либо зубья у шестерней поломал!
алекс1000
08/12/2006 20:34
Да нет ,ведущая двухрядная шестерня крутится а ведомая через один оборот никак не зацепляться и поэтому командник стоит на одной и той же программе. Здесь именно какая то хитрость в установке и ведущей и ведомой многорядной шестерни - какая пока не разберусь.Фотку могу выложить в пн. если кого заинтересует.
Digon
08/12/2006 23:24
алекс1000 писал:
...Фотку могу выложить в пн. если кого заинтересует.
А то!
