стиралка Samsung P801. После подачи питания в розетку умерла
Efremoff
19/12/2006 14:13
После вставки вилки в розетку машинка самопроизвольно включилась, завелся барабан на максимальной скорости. заклинило дверь.
После того как это все удалось остановить (выдернув вилку из розетки) была полностью заклинина дверь. После разборки машины были обнаружены на плате сгоревшие элемнеты (микруха с трема ножками, похожая на КРЕНку и резюк.) при открытой двери машинка включаеться нормально, реагирует на команды и пр, тока не стирает, т.к. открыта дверь. стоит замкнуть контакты которые на блокираторе двери как опять начинаеться сумашедший дом...
Кто знает какие там использованы детали? или кто знает где взять схему на данный агрегат.
vlad68k13
19/12/2006 17:55
а что ты с ней будешь делать со схемой.? вызови мастера пока не угробил машинку окончательно
Мелиор
19/12/2006 19:45
Efremoff, укажи свое мыло, скину тебе схему, так и быть
moon
19/12/2006 19:46
Efremoff писал:
а что на деталях не написано какие они ? грубость
Алесей
19/12/2006 19:48
Мелиор, Да схема то на задней стенке висит.. Отодвинуть машинку никак? смех
moon
19/12/2006 20:00
не поможет ему схема!и зачем она там вообще не понимаю???что она (схема) ему может сказать?И хорошь мануалами кидаться !!! грубостьон тему даже оформит правильно не могёт или не могет,разница не большая голливудская улыбка !
Efremoff, и вообще уважаемый, схемы просят в другом разделе форума , и в заголовке темы не указан вид техники! Я вообще не понимаю о чём идёт рЭчь.если ваш самогонный аппарат не подаёт признаков жизни при включении в розетку , то лучше его туда не включать! то совет , не шучу! так что сначала оформляем тему правильно, потом все вопросы!!!либо второй вариант , сношу её в мусор . и там вы обсуждаете эту проблему вместе с остальными тараканами!просба к остальным участникам – не помогать ответами ,пока тема не примет нужный вид
smarts
19/12/2006 23:30
Хоть перед сном настроение поднял. Что ни говорите, а есть радости в нашей работе ;-D
Efremoff - не робей: хуже ты ей (мошинке )) уже наверное уже не сделаешь:-))
moon
20/12/2006 11:46
Сообщение Администрации :
Внимание!если тема не будет исправлена до вечера , удалю в мусор!
Efremoff
20/12/2006 13:01
Жду схему. Заранее спасибо!
moon писал:
Детали сгорели почти полностью. Надписей не разобрать...
И вообще ты чо злой такой? замешательство
Это мне надо злиться - машинка как-никак сгорела. равнодушие
И уж поверь, образования для того чтоб прочитать схему, найти причину поломки и исправить ее образования хватит.
moon
20/12/2006 21:22
Efremoff писал:
я не злой. я стараюсь сделать так ,чтоб здесь порядок был!ты пробывал поисковиком найти похожую тему ? здесь этот вопрос много раз обсуждали!если будешь искать , думаю не найдёшь!потом подумай , почему!
меняй два резика . симистор ...который рядом стоит с тем что выгорел тот же, микруха это ULN2003,тоже её меняй,и блокировку двери тоже меняй . у тебя вода на неё попала и она бахнула модуль!если не веришь ,поменяй всё ,что я написал ,кроме блокировки и включи , будет так же красиво! голливудская улыбка удачи !схема тебе бы не помогла !
Efremoff
21/12/2006 12:11
Подобную тему искал - ничего не нашел по этой машинке.
moon
21/12/2006 17:14
Efremoff, теперь подумайпочему не нашёл !
grauwolf1734
19/01/2007 00:16
А поменявши блокировку, застра...херь замок на будущее от попадания воды - у гнусов это постоянная хвороба. Колодку движка и движок помпы тоже чем-нибудь прикрой, дабы во избежание...
