СМ Bosh Family 2084 ненормальный слив
дядя_Гог
31/12/2006 02:48
машинка не сливает и,соответственно,не отжимает.Грешил на помпу,заменил,эффект тот же.Продул все шланчики,патрубки-безрезультатно.помпа при сливе работает,но как бы сил ей не хватает слить,что ли,ибо когда опускаешь шланг слива пониже,допустим на уровень ведра,тогда сливает с удовольствием.Если выше - то нуль результат.не могу понять в чем дело,подскажите,пожалуйста.
Мелиор
31/12/2006 18:33
В патрубок, идущий от бака к помпе часто попадает что-нибудь. Надо снять хомут патрубка с бака и заглянуть туда. Занятие как раз для новогодней ночи улыбка
Алесей
31/12/2006 18:54
Мелиор, классно!
Тока начать нужно часика через два..
Добавлено 12.31.2006 18:56
О нет. Не учел разницу во времени. В Красноярске как там - Уже встретили?
ИСКРА
31/12/2006 19:59
У меня раз на Зеровате так было. Менял насос отдельно результат - ноль. Менял вместе с улиткой и крышкой - работает нормально. Дело было в крышке.
Мелиор
31/12/2006 20:04
Алесей писал:
Мелиор, классно!
Не. Там разница 4 часа с московским. Так что, если начать прямо сейчас можно успеть отремонтировать. Лучше сейчас, чем с утра подмигивание
Всех с Новым Годом! дед
Всем владельцам бытовой техники - пусть ваша техника не ломается!
Всем мастерам - пусть у клиентов побльше ломается техники!
Как это совместить - незнаю, но желаю от всей души!
хрю-хрю
дядя_Гог
01/01/2007 21:34
нее,я эт патрубок почти языком вылизал,вместе с шариком)встретили преотлично-тока щас очнулся))мастера знакомые подсказали-может быть дело в прессостате,типа регулировать надо/пока ишо не регулировал,хотел у вас спросить совета-может ли так быть?
Мелиор
02/01/2007 00:15
Не-е-ет! Только не трогать пресостат!!! Тут в форуме была недавно попытка улучшить качество стирки путем регулировки пресостата. смех
Надо померить напряжение на помпе. Если 220, а она плохо сливает, и все шланги 100% чистые - меняй помпу. Если не 220 вольт - это уже интересней. Значит на плате управления надо копать по цепи помпы
makar.m1
02/01/2007 23:00
проверь, правильно ли работает экологический затвор - шарик стоит на месте?
