CMA Zanussi FE1006NN зависла, выдает ошибку Err
911
08/01/2007 16:40
как войти в сервисный режим и выйти из ступора
moon
08/01/2007 16:43
нет такой ошибки.
Мелиор
08/01/2007 16:48
911 писал:
100 грамм рассола... улыбка
moon
08/01/2007 16:55
Мелиор, ну хорош флудить... много говоришь не по делу ! грубость
я человек тоже с юмором, но зачем палки перегибать ?
Алесей
08/01/2007 17:46
moon писал:
нет такой ошибки.
Ну да ошибки такой нет. А вот на дисплее такое она пишет, когда пользователь пытается выбрать доп функцию несовместммую с осн программой.
См инструкцию стр12. Так что насчет рассольчика - прав Мелиор улыбка
911
08/01/2007 18:11
Все что написано в инструкции читал и рекомендации по сбросу программы выполнял.
Бесполезно.Подскажите как выйти из положения без обращения в сервис, А применение РАССОЛА не требуется, с этим все впорядке
Алесей
08/01/2007 18:29
911, Я тебе еще раз, последний, повторяю.. Посмотри какие доп. функции ты пытаешься задать.(темп скорость и т.п.) И какую основную программу..
911
08/01/2007 18:40
Алексей я тебя прекрасно понял, дополнительные функции задавать никто и не пытается. После включения в сеть машина ни на что не реагирует. Нажимаешь любую кнопку и на дисплее выскакивает Еrr
Rock
10/06/2008 19:23
Аналогичная ситуация
Только машина Zanussi FE1026N (914756547 01)
Может кто-нибудь подскажет что делать?
cybe
10/06/2008 19:33
Rock, шить умеешь?
Rock
10/06/2008 21:34
cybe писал:
Rock, шить умеешь?
только сотики...
улыбка
cybe
10/06/2008 21:58
Rock, тогда тебе в мастерскую...
Rock
10/06/2008 22:03
А можно поподробнее?
ДОБАВЛЕНО 10/06/2008 23:07
Такая ситуация получилась при наборе программы с одновременным нажатием кнопки ПУСК (ребенок нажал)
cybe
10/06/2008 22:21
В программу введён ГЛЮК.
Rock
11/06/2008 23:13
Неужели никаких шансов без серьезного ремонта?
cybe
11/06/2008 23:48
Чем помочь-то
тю
12/06/2008 08:52
суда нелезит
глян почту
Rock
12/06/2008 23:33
тю писал:
суда нелезит
глян почту
Глянул...
Err выдает при нажатии любой кнопки
Как сбросить программу?
Rock
01/07/2008 21:34
cybe писал:
Rock, шить умеешь?
Помогите найти прошивку на модель 914756547 01
Zanussi FE1026N
То, что нам переслали - не работает...
Инструмент для прошивки имеется.
Rock
25/08/2008 19:43
Прошивку поменяли, но машинка не работает.
Теперь на дисплее Е60 и 11 сигналов после включения.
Помогите советом!
cybe
25/08/2008 21:56
Или не сбросил присланные с прошивкой ошибки, или проблема с нагревом
23rus
26/08/2008 02:24
Попадалась подобная проблема. Решением стала замена некоторых кнопок и чистка панели управления (толкатели кнопок залипали)
Rock
26/08/2008 17:31
cybe писал:
Когда сравнили старую и Вами присланную прошивку - отличия очень большие. Прошивка почти полностью другая...
inven
30/08/2008 14:40
Я бы всё-таки проверил дискрет- а именно тэн и движок.. и радиофильтр тоже.
Если есть какая утечка, то может себя так повести.
Rock
30/08/2008 20:23
Может повторяюсь, но все-же надо объяснить по порядку.
При наборе программы одновременно была нажата кнопка дополнительного режима и "ПУСК". После этого СМА зависла, а при нажатии на любую кнопку пищала, на экран выдавала Err.
Мастер проверил датчики и блоки. Все в норме. Появилась идея заменить прошивку. Два раза перепрошивали ПЗУ. В результате E60 и 11 раз пищит. В обоих случаях результат один.
Вполне возможно, что вышел блок кнопок и индикации.
Как сбросить программу? И вообще, что делать?
mi333ma
16/02/2011 12:44
После включения в сеть машина ни на что не реагирует. Нажимаешь любую кнопку и на дисплее выскакивает Еrr Что делать? вопрос вопрос вопрос неодобрение
Слава
16/02/2011 13:10
Еще раз включить
