сма SIEMENS SIVAMAT WXL1141 при включении пробой симистора
gachok
25/01/2007 08:47
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой ремонта сма SIEMENS SIVAMAT WXL1141. При включении выходит из строя симистор управления клапаном аквастопа на модуле. Прозвонил клапана и сам клапан аквастопа, проверил на короткое микрик включения на днище. Все в норме. Может кто подскажет , каким образом работает процессор при тестировании системы. Хочу попробовать выбросить из схемы сма аквастоп. Вот только в замешательстве, а не выйдет из строя сам процессор. Если есть какие то наработки по этому вопросу, будьте добры поделится. С уважением к вашему мастерству.
Мелиор
25/01/2007 18:40
gachok писал:
gachok, что это тебе за дефекты странные такие попадаются? хммм...
gachok писал:
Да и исправить их ты пытаешься каким - то странным образом. замешательство
gachok писал:
А ты не пробовал выбросить из схемы сам процессор? подмигивание
gachok
25/01/2007 22:17
Мелиор писал: А ты не пробовал выбросить из схемы сам процессор?
Пробовал выбросить из головы вывод супер-мастеров из сервисного центра BOCSH. Замена модуля за 1480 грн.($290). Пока получается. И еще пытаюсь набраться опыта в ремонте электроники. До этого лет 7 крутил гайки в основном по ремонту стиралок. А исправлять необходимо исходя из кошелька заказчика.Не в ущерб работоспособности агрегата. Аквастоп просто игрушка для увеличения цены изделия, но это только мое личное мнение. Кстати, машина была куплена б/у за $300. Мир, Дружба, Жвачка
Мелиор
25/01/2007 22:31
gachok писал:
исправлять необходимо исходя из кошелька заказчикаМир, Дружба, Жвачка
С этим я несогласен, но это неважно
gachok писал:
Аквастоп просто игрушка для увеличения цены изделияМир, Дружба, Жвачка
А вот с этим согласен, но это тоже неважно
А важно вот что: если при включении машинки сгорает симистор - значит надо все-таки сначала найти причину этого эффекта, а потом уже пробовать изменить конструкцию. Иначе можно здорово запутаться. Потом появиться какой-то дефект и не будешь знать - то-ли это отголосок первой поломки, то-ли это результат "модернизации".
равнодушие
gachok
25/01/2007 22:44
Все упирается аквастоп. То ли внутри шланга при подаче питания на клапан шланга происходит короткое на землю(звонится нормально), или я просто чего то не понимаю. А выбросить из схемы аквастоп не сложно. Вопрос в прошивке процессора. Будет ли он нормально работать без цепи аквастопа. Не встречался в своей практике с подобной поломкой, вот и спрашиваю совета.
Мелиор
26/01/2007 00:51
Попадались несколько машин, где предыдущие мастера (или сами владельцы) просто отсоединяли разъем клапана аквастопа и даже шланг ставили обыкновенный. На работу это ни как не влияло.
gachok
01/02/2007 00:11
Все решил. После замены нескольких деталей на модуле и реле реверса все заработало. Естественно выбросил аквастоп. Огромное спасибо. Тема закрыта. С уважением к вашему мастерству.
Digon
01/02/2007 00:59
Да... Не перевелись еще на Руси рукастые-головастые кибальчиши...
А к чему весь этот шапито? - Смотрите все - и так вот могу и этак...? А вам, буржуины проклятые, ничего не скажу...
Прикольно. С уважением тогда уж к вашему мастерству.
gachok
22/02/2007 09:56
Digon, Доброго времени суток. Чесно говоря не заметил последнего сообщения. Думал что тема закрыта. Проблема была в том, что при пробое симистора аквастопа сгорели транзистор и сопротивление по питанию процессора и залипло реле реверса на двигатель, так как короткое по аквастопу произошло скорее всего в момент долива воды на программе замачивания белья. Вот и происходил цирк при включении машины после замены одного симистора и удаления аквастопа. А думалось, что барахлит что то из управляющей электроники. То ли память, то ли процессор. Опыта то моловато. А на форум как ни зайдеш с серьезным вопросом, над которым стоит голову поломать, так большинство только подшучивают. А конструктивных советов единицы. С уважением к вашему мастерству.
leosan
22/02/2007 11:22
gachok, - то что нашел причину - молодец!
А то что большинство подшучивают,чтож, народ у нас такой....(здесь вроде не смеялись!!!)Но ведь не все...есть те у кого мания величия уже прошла,и дают полезные советы...таких мало но они есть. И вообще это уже к философии ближе,не здесь обсуждать.
Digon
22/02/2007 19:41
Ну, вот и славно... Удачи подмигивание
